м руль на е36
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем arr, 7 ноя 2008.
  1. Gosha
    Gosha Member
    28 июл 2008
    Поставил я наконецто етот руль, пришлось фишку одну перекидивать и пару проводов переподсойденить. Ну вопшем всё в порядке, за исключением ошибки аирбага :) ошибку вроде как решил - на етом руле стоит дополнительно светодиод, так я полярности перепутал :) сейчас он горит уже. Знает ли кто способ, как самому можно скинуть ошибку аирбага? :so:
  2. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    выкрути лампочку и непарся :super: сам так сделал
  3. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    И у тя негорит? Я несколько приборог 36ых разбирал, так там помимо лампочки, еще и СД на плату припаян, на случай если лампа перегорит, всеравно будет гореть, только вполнакала лампы. У меня в приборке, какой та умный литуветис, дырку аирбага жевачкой заткнул, када понял шо там СД. Хорошо што СД выковыривать с платы не стал:doh:
    По теме, ошибку тока компом скидывают, вариант типа народного зброса Oil serviss, здесь некатит:bighands:
  4. Gosha
    Gosha Member
    28 июл 2008
    Тоесть, только на сервис ехать? Блин, а если где контактик замкнёт или отойдёт, апать на сервис ехать... мде, не перспективно :) Кстати какие цены на это и где делают?
    Игоист, такой выход мне неподходит. Специально руль искал с аирбагом, а не просто спортивный за двадцатку :)
  5. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    неа.. прост у меня проблема была еще и в рулевом шлейфе.. гудок не работал.. в сервсисе делали ну и я про лампочку сказал чтоб выкрутили.. короче все сделали поставили приборку и эта сцуко опять зажглась.. как потом выяснилось там походу 2 лампочки.. и обе можно выкрутить что мы и сделали
  6. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    или я дурак или если выкрутишь лампочки эт не повлияет на работу аирбэга? :so: в любом случае мне он точно нах не нада.. :gigi:
  7. andzhi
    andzhi Свой человек
    7 мар 2007
    а для чего потвоему лампочка?
  8. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Да, только в сервисс:iks: Ну иле нотик и карсофт купить:bighands: Я обычно в гаражный кооператив Пурчик4 ездил, напротив GoPlanet. Там сервис есть, ошибку скинуть 7лс.
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    У меня таже проблема была, я это контактное кольцо под руль, запарилсо искать... Ток с рулем продают:zloi:
    А про две лампочки, впервые слышу:so: Хотелось бы, впервые увидеть:bighands: Фотки в СТУДЮ:swayka:
  10. Gosha
    Gosha Member
    28 июл 2008
    Хех :) Лампочка то работает как осведомитель о работе аирбага. Если она при включении зажигания горит секунд 5..6, а поже гаснит, это означает, что с системой пассивной безопасности всё в порядке. Есле же она моргает и не гаснит, то нарушена работа этой системы. После устранения неполадка нужно скидывать ошибку.
    Заклеить/выкрутить лампочку это выриант шоб моск ниипала :gigi: и какать на подушку. :help:
  11. Gosha
    Gosha Member
    28 июл 2008
    У каво комп есть, признавайтесь!!! :gigi::gigi:
  12. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    фоток нету.. ибо пока я гнал на "чудо мастера" мне даже и вголову не пришло сделать их..
    ты про то кольцо которое с проводами? ну типо там такая лента?
    мне с ней жутко повезло.. я нашел на свалке машину 318 96-97 года, точно не помню.. так вот там стоял такой же руль, но подушка выстрелила.. ну с того руля мне и сняли тот шлейф.. весь руль 40 лат просили, и то он уже без подушки.. а так вроде 15 лат отдал.. ну и на сервисе этот "чудо" электрик сломал и старый и новый шлейф.. вот там и пошла ругань.. вощем сделал он какт потом из двух деталей одну.. но потом моя машина не заводилась.. ибо пока он делал повыбивало предохранители, вчастности от бензонасоса.. :doh: :help:вошем машина была в сервисе 4 дня..после разборок с начальством я какраз добился чтоб мне бесплатно выкрутили эти лампочки, скидку, и еще как бонус "регулировка фар" после которой я не прошел ТО :bighands:
  13. IGOIST
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    ай, ваще его снял бы.. но гемороя много.. ибо если зажглась лампочка то эт уже к замене подушки.. а такое удовольствие в литве как я узнавал 300-350 лс :help: ну покарайней мере на одном форуме так писали.. да и нелюблю я эти подушки..
    почемут всевремя кажеццо если попасть в аварию, то если не авария то подушка тя добьет точно :lol:
  14. Gosha
    Gosha Member
    28 июл 2008
    Если зажглась лампочка, то это неполадки в системе пассивной безопасности. Нужно узтранить неполадки и скинуть ошибку.
    Подушка на руль Б/У в Латбэме гдет 50 Лс.
    И вапсче, береженного Бог бережот :)
    П.С. я так понил ни у каво компа нету? :help:
