м30 "ест" масло
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем klaipeda, 8 окт 2013.
  1. klaipeda
    В общем м30 88-ого года. Год назад перешёл на 5в40 Кастрол. Зимой проблем не было. С ростом температуры за бортом, ближе к лету, начал замечать, что после долгого простоя давление масла долго поднимается после старта. То есть заводишь двигатель и лампа давления масла гаснет не сразу, а через 3-5 секунд. Иногда даже на панели начинает писать "низкое давление масла", но тут же гаснет.
    Примерно 1000-1500 км назад была очередная замена масла на БМВ оригинал. На данный момент пол литра уже долил. Заметил, что если двигатель поработает на холостых с пол минуты, после поездки например, и потом газонуть, то через выхлопную трубу выплёвывает сизый дымок. Значит масло попадает в цилиндры. Стал дольше смотреть в зеркало заднего вида при резком разгоне. Но при езде по городу, сизого дыма не видно :hz: Именно если поработает на холостых и тогда дать оборотов. Двигатель не перегревался, чтоб голова лопнула. С температурой всё в порядке.
    Вопрос: Как масло попадает в цилиндры? Кольца или сальники клапанов?
  2. Paparazzy
    В вопросе и есть ответы:green: Однозначно никто не скажет:ivf:
  3. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Вскрытие покажет.
  4. klaipeda
    Понятно. А давление долго поднимается из-за клапана в стакане фильтра?
  5. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Посмотри есть ли там масло в стакане.
  6. Vladivostok
    Vladivostok Свой человек
    5 сен 2011
    Vladivostok
    Надо колоть двигло, или же подливать масло, чудес не бывает!!!:hello:
  7. Paparazzy
    как? При открытии крышки, масло уходит.
  8. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Ну я хз как,клапан сам под элементом,масло в стакане должно быть.:hz:
  9. klaipeda
    Ну то что что-то придётся делать, это понятно. Обойдётся ли всё заменой масло съёмных колпачков или придётся менять кольца, вот что я хотел узнать. :green:
  10. Paparazzy
    так ты компрессию померь, и узнаешь про кольца...
  11. klaipeda
    Ну да, точно! :friends:
  12. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    Вы реально думаете, что заливаете БМВ оригинал по 5 лат за литр? Откуда вообще взялось БМВ оригинал, когда сам БМВ рекомендует на масляных крышках заливать Кастрол? :so: и почему тогда диллер не заливает БМВ оригинал, а заливает Кастрол?
  13. klaipeda
    Александр поменял маслосъёмные колпачки. Сегодня забрал машину. Вроде дымить перестала, завтра днём поеду за 100 км. Днём будет виднее.
  14. AJlekcaHgp
    Твои колпачки были пластмасовые,завтра отпиши что и как :super:
  15. klaipeda
    Всё тип-топ! Масло не ест. Пропали рывки при наборе скорости. Валит как после покупки, что очень странно. :hz: Вроде ничего такого не делалось. Может компрессии не было из-за кривой башки? :so: Но перемены координальные. :super:
    п.с. Лампочка давления масла гаснет через 2-3 секунды после старта.
    п.с.с. только теперь заглушив двигатель, из под машины раздаются странные звуки... как попискивания с интервалом в 5 секунд. Понятно, что это выхлоп остывает, но раньше такого не было. :hz:
  16. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    может просто распредвал теперь правильно стоит?
  17. Paparazzy
    :sharik:
    п.с. хотя у меня колпачкам была кирда, но масло не ела. НУ и замена их особо ничего не поменяла=)
  18. klaipeda
    Даже не знаю. Тогда назревает вопрос: Каким образом он встал не так? :so:
    У меня у товарища на Ауди такие же симптомы были. Только ему влом было за замену колпачков платить, и он довёл мотор до капиталки дешёвым маслом. :gigi:
  19. gutta
    gutta Well-Known Member
    24 апр 2010
    На зуб могли ошибиться. На низах тяга больше появилась?
  20. klaipeda
    Ну да, с низов теперь лучше тянет. Но она и раньше так тянула, а потом вдруг перестала. :hz:
