M50 проблема с динамикой хода
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем TheSame, 21 июл 2010.
  1. TheSame
    TheSame New Member
    16 июн 2010
    Latvia, Olaine
    Всем привет! Купил машину около месяца назад(520 90г. механика M50)
    Так вот, после поездки на скорости 150 км.ч машина начала терять динамику(т.е. тупить при нажатии на педаль газа). Сначала думалось, что лямбда. На диагностике показало, что она живая(перепаял провода, т.к. были просто скручены). Проблема не исчезля. Выкручивал свечи, на них черный налёт(богатая смесь?!). При том, что свечи свежие. Далее я начал грешить на расходомер. Протестировал первый б/у, проблема не исчезла. Через несколько дней поехал за другим. Подклчили, проверили: работает превосходно. Раскручивал движок до упора, разгонялся, тестировал одним словом. Все работало превосходно. Когда же завелся и поехал на след. день, симптомы проявились опять! Вобщем, лямбда ОК, свечи ОК, топливный насос ОК. воздух нигде не подсасывает.мог ли расходомер испортиться за день?! Какие еще будут предложения/советы?!
  2. TheSame
    TheSame New Member
    16 июн 2010
    Latvia, Olaine
    Ах, да. После переключения скоростей с низов в двигателе происходят хлопки(инжекция)
  3. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    катушки и наконечники в каком состоянии?
  4. TheSame
    TheSame New Member
    16 июн 2010
    Latvia, Olaine
    вот катушки еще не проверял! гмм, а как их проверить? методом замены?
  5. Dex
    5 мар 2009
    безработный
    можно и так, может и заметные пробоии будут, а так вообше осцилогрофом.
    а можно и так: http://www.m-power.ru/text/remont/katush.htm
  6. Dervik
    Dervik New Member
    1 июн 2010
    РБ
    манометр в топливную, мастера на пассажирское и душить по трассе в разных режимах, скорее всего насос подклинивает либо регулятор на рампе травит
  7. TheSame
    TheSame New Member
    16 июн 2010
    Latvia, Olaine
    Оказалось, что купленный за 10 лс воздухомер поработал 2 дня и опять умер(( Купил еще один б/у (на него дали гарантию), скинул ошибки и езжу)) всем спасибо за помощь!
