М52В28 замена колец в VANOS'e
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем ArcxT, 19 окт 2013.
  1. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    лямда зонд? :hz: :so:
  2. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    менял.
    может на днях поменяю мембрану КВКГ и патрубки, но мучают сомнения что это из-за этого)
  3. AxiLe
    Диагностика их не видит, видит только в том случаи если машина вообще перестала заводится либо трясётся..
    подъедь к адекватным сервисменам у которых эти датчики валяются на полках, ОРИГИНАЛ. Был бы ты в В-пилсе, уже давно бы решил твою проблему. Там делов на пол часа.
  4. DaNiLa.
    DaNiLa. Member
    1 апр 2011
    NASA
    LV,4600
    Так сколько стоит оригинал??
    В этой деревне хочешь сделать хорошо ,сделай сам...
    Могут два дня искать причину, результата нету ,счет предъявят нехилый:gigi:
    ArcxT нравится это.
  5. AxiLe
    Оригинал стоит начиная от 60лс, в Риге у торгашей ворованными запчастями можно купить ещё дешевле думаю. Обратись к Bi-Xenon юзеру у него там подвязки знатные :gigi:
  6. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    +100500 :haha:
    хай, земляк :hello:
  7. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    ладно, для начало, для марального удовольствия поменяю эти кольца..) они всё ровно пропускают, т.к. пробег уже 250К и хуже не станет)
    авось - поможет :ivf: если нет, то буду капать дальше, тогда уже распредвал/коленвал.. только - что первое?
  8. AxiLe
    если глохнет на ходу, то коленвал. Обрати внимание сперва, что у тебя стоит. На ориг. датчиках идут BMW значки, если их нет, то смело покупай со шрота за 10лс ориг, и ставь.
    Сальники на ваносе не так просто поменять, учитывать надо тот факт, что нужен спец.инструмент на распредвалы. Можно сделать на глаз, если он как алмаз =)
  9. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    на ходу как-бы не глохнет... глохнет только по утрам, после холодных ночей, и это как-бы из-за колец* может тоже быть) когда погреется 1-2мин всё ок, и за весь день ни разу не глохнет
    из чего у меня:
    - уменьшение крутящего момента,
    - неравномерная тяга при разгоне,
    - тяжелый старт в холодную погоду.
    - повышенный расход топлива,
  10. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    Прислушайтесь, что Вам говорят. Похоже, что у Вас там "букет" мелких косяков типичных всем подуставшим бензиновым М-моторам BMW.
    Аксиль частенько говорит дело :super: (не знаю как у него это получается :hello:)
    В датчики распредвала/колена я лично сам мало верю, т.к. если б он дурковал, это бы выбило ошибку.
    Вы зациклились на "кольцах" (каламбур) вот вам и кажется, что поможет.
    Ищите подсос воздуха и почистите клапан ХХ для начала. ЭТО НАИМЕНЕЕ ЗАТРАТНОЕ и любом случае будет улучшение! Благо, что если руки чуть-чуть прямые, это можно сделать самостоятельно с минимумом инструмента. А там глядишь прокачаешь скил и левел ап!))
    В вашей деревне хорошо аудики 80тки делают :crazy: Научились уже! (Пардон если когото обидел. Ничего личного))
  11. Erast
    Erast Счастливой кванзы!
    19 янв 2012
    Селекционер
    Грамотный подход!
    :green:
  12. Zadornij
    8 фев 2007
    Симптомы неисправного Квкг - клапан вентиляции картерных газов.
    выдавленная прокладка клапанной крышки; - неровная работа прогретого двигателя на холостых оборотах (дрожь мотора)
    Замена.
    http://bmwpost.ru/forum/showthread.php?t=4489&page=3
  13. mexanist
    mexanist Member
    28 фев 2013
    Windau
    На форуме модно накупить датчиков, потом свапнуть двигло, а потом найти дырку в гофре? ну ну...
    Прости за техническую неграмотность. Мы академиев не кончали:gigi::gigi:
  14. iks
    Менял кольца Ванос на М52В28. Очень сильно гуляли обороты на хх ходу при прогреве, машина глохла. После замены это прошло, ну и расход чуток упал.
    Если заказывать из uk, комплект стоит порядка 23 лс.
    С другой стороны, те же резиночки оказывается можно и оригинальные по ЕТК заказать - и парадокс с том, что это порядка 18 евро стоит.
  15. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    номер ваносных колец за 18 евро в студию!
  16. iks
    Вот тут тема. Только что на S62 заказали. Не думаю, что М52 система принципиально другая, думаю порядок цен сохранится.
    http://www.m5board.com/vbulletin/e3...lenoid-seals-dr-vanos-vs-oem-replacement.html
  17. Erast
    19 янв 2012
    Селекционер
    Так вроде оригинальные сделаны из какой-то специальной резины, которая приходит в негодность под воздействием температуры. А английские сделаны из витона, который держит температуру. Собственно, почему они и стали популярны. Или я ошибаюсь?
  18. iks
    Вполне возможно! Но на S62 их больше не найти(
  19. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    постукивает при износе метал. колец:hello: а при дохлых резиновых ты ничего слышать постороннего не будешь. сам хоть лазил в этот узел? при датчике потеря мощности такая, что там по моему ни с чем не спутаешь (по крайней мере в моём случае так было). резиновые кольца изнашиваются и дубеют, нет плотного прилигания к стенке цилиндра, в этом то весь трабл. после замены на новые колечки, поршень еле заходит в цилиндр.:ivf:
  20. vani444
    vani444 Member
    29 сен 2009
    именно так
