Помогите советом. Машина долго стояла, попробовал завести, машину колбасило на холодную, стреляло через глушак, прогрелась, всё стало хорошо, день отьездил без проблем. На следующий день с утра не хотела заводиться. т.е. мотор то стартует с полпинка, но стоит стрелке оборотов, после старта упасть до холостых, начинает дёргаться и глохнет. Попытки с пятой удалось завести и поехала без проблем. холостые ровные всё в порядке. Потом машина постояла несколько часов, остыла и стало хуже, удержать мотор рабочим удавалось только педалью газа, т.е. жмёшь газ при пуске, мотор раскручивается, можно играть педалью, отклик на газ нормальный. но стоит отпустить газ, машина глохнет. Прошёл ещё день, стало ещё хуже, заводиться с полпинка, мотор начинает работать, но удержать его уже не получается даже газом, отпустил стартер, машина заглохла. Комп на дисплей никаких ошибок не выдаёт. Попробовал отключить воздухомеры, ничего не изменилось. Походу не они. На топливный носос тоже не похоже. Посоветуйте что-нибудь. Хочется хотя бы до ЛатБемы доехать. Эвакуатор глупо брать, так как ехать из Иманты, всего пару км. Короче в печали.
Поменял топливные насосы, но надо будет ещё поездить, чтобы убедиться, что помогло. Машину из сервиса забрал несколько дней назад. А данный эффект пропадал после поездки на эвакуаторе и появлялся через несколько дней после того. как забирал машину из сервиса, где ничего не находили, так как у них всё работало. Так что будем посмотреть.
