Машина нестабильно держит дорогу
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем iljaajli, 26 мар 2012.
  1. iljaajli
    iljaajli New Member
    28 окт 2010
    Ну всё, проблема решена заменой рейки :emo:. Сейчас не кидает никуда, и никаких стуков :pray: . На неделе сделаю развал-схождение, и вообще будет :jack: . Спасибо всем за советы :swayka:
  2. Light
    Light New Member
    25 мар 2012
    точно в рейке проблема была? на большой скорости проверял?
  3. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    у меня три убитые рейки есть надо будет поэксперементировать и попробовать отреставрировать одну:crazy:
  4. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    хочу спросить по поводу ремкомплекта, нашел похожий только не вижу в нем втулок он не полный получается или есть в другой комплектации ремкомплекты?
    http://cn.oemol.com/oem/en_oem_detail/77537/32131094629/BMW_Gasket.html
  5. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    Отдай рейку тем кто их реставрирует и не занимайся самодеятельностью
  6. Bibas
    Если, что, то износ там НЕ ТОЛЬКО на втулках ...:wink:
  7. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    то есть замена втулок и сальников не поможет избавиться от люфта?:so:
  8. Bibas
    если рейка довольно сильно разбита, то скорей всего да!:ivf:
  9. iLjuxa
    ты бы определил где у тебя именно люфт,в нулевом положении если вращать вал что от руля,или если за концы рулевого вала дергать вверх/вниз
    тот что на концах лечится заменой втулок,тот что в середине лечится заменой рейки :green:
    кстате,если тебе интересно самому покопатся,есть два вала от крысиной рейки в очень хорошем состоянии,если что пиши :bighands:
  10. Bibas
    п.с ни какого волшебства- точишь вал, и компенсируешь разницу втулками!:wink:
  11. pegucka
    pegucka New Member
    26 июн 2011
    у меня на 36 та же фигня. всё в полном порядке, никаких люфтов,тем более стуков. геометрия на латбеме(развал задней оси правильно сделали - домиком,был наружу). и всё равно на колее кидает. причём на хорошей зимней 185\65 р15 почти не кидает, на "так себе" летней (пары на осях) 195\65 р15 кидает. вроде по логике резину надо поменять...
  12. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    у меня был люфт вверх\вниз если за концы дергать значит ее еще можно подлечить втулками как я понимаю:so:а то что рулевой вал чуть можно покрутить влево вправо но люфта это не страшно?
  13. dedof
    dedof Member
    11 ноя 2011
    latvija Елгава
    люфта нет
  14. Bibas
    Фантастика, как так может быть- все целое, но тачку кидает ?:hihi:
  15. pegucka
    pegucka New Member
    26 июн 2011
    во-во, поэтому и пожаловался. только не фантастично, а досадно))) с резиной попробую поэкспериментировать. :so:
  16. Carreras
    Carreras Свой человек
    29 авг 2010
    посмотри переднии аморты, верхнии опоры, там же "тарелку" и прокладку.
    из за этого машину все время тянуло в сторону после резких поворотов и кидало, правда не сильно.
  17. vitek e36
    vitek e36 Iceman
    21 май 2009
    красный гарадж
    сейчас самое время на летней резине рулить :bighands::gigi:
  18. Zadornij
    Zadornij Свой человек
    8 фев 2007
    Как то раз я взвесил шины с разным индексом скорости -дунлоп спорт 200, одна шина была с индексом скорости 'H' другая 'V' .Разница в весе между этими шинами составило 400гр,это почти пол кг.
  19. pegucka
    pegucka New Member
    26 июн 2011
    cпасибо за совет, обязательно посмотрим. где-то через месяц буду передние амортизаторы менять. проверим. если честно именно это не проверял. ...не, в поворотах всё нормально, на колее, типа ул.крустпилс некомфортно)
