Машина тупит на 1-2-3 скоростях...
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Костик, 12 май 2010.
  1. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    работу работаю, дела делю
    Латвия/Рига
    А именно провалы какие-то случаются, типа мимолётных небольших падений оборотов, именно когда плавно еду или медленно, если гашотка в пол то всё пучком.
    Такая беда только на 1-2-3 скорости, иногда на 4 если там скорость чуть выше 30.
    Грешу на лямбду/свечи/топливный/воздушный фильтра (верное подчеркнуть) :hz:
  2. disccompact
    disccompact New Member
    9 мар 2010
    А ты не греши , а заедь в сервис и методом исключения всё станет ясно. У меня были похожие симптомы. Поменял свечи - стало лучше. Поменял насос топливный + фильтр - стало ещё лучше. Поменял пробитый в 4х местах глушитель - стало идеально.
    Почти все возможные причины ты назвал сам. Какая из них верная - определять только проверкой.
  3. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    Глушитель смотрел - вроде целый
    свечки сегодня дали хорошие небыло инструмента поменять попробовать.
  4. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    катушки зажигания
  5. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    зажигание смотри и провода на свечи .может какой провод пробивает. как станет темно заведи машину и посмотри все провода если пробевает то увидеш.
  6. pycckuu
    pycckuu ///M
    30 май 2008
    может ручник забыл снять? :hihihi
  7. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    нее, там по другому едет нормально потом хамяк и пара таких скачков оборотов мелких и дальше опять нормально
  8. Avance
    Avance Шпиён
    30 апр 2010
    если временные провалы (кратковременная потеря мошности) скореь всего зажигание. если не трогал трамблер, то провода или свечи. выкрути свечи посмотри, если есть новые вкрути новые.
  9. Костик
    Костик братюнь
    24 ноя 2007
    Латвия/Рига
    Свечи решили проблему :felix:
  10. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    :friends: как раз хотел посоветовать
  11. Умберто
    Умберто New Member
    20 авг 2008
    у тебя усы?
    Еще бы
