MG Flasher - идеальный чиптюнинг моторов B46, B48, B58 через приложение
Тема в разделе "Профессиональный чип тюнинг", создана пользователем Slow, 13 июн 2021.
  1. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    MG Flasher - мобильное приложение для прошивки вашего BMW с двигателем B46, B48 или B58 (S58, S63 скоро) через OBD-разъем используя адаптер ENET Wi-Fi или ENET кабель (Android или IOS). Время прошивки через ENET всего 15 - 20 секунд!
    (Первоначальная прошивка и разблокировка занимает 4 - 6 минуты).
    Идеальные и отточенные калибровки увеличения мощности и масса дополнительных опций.
    MG Flasher предлагает следующие возможности -
    Стандартную прошивку/ Пакет отточенных прошивок или отдельно Стэйдж 1 или 2 (необходимо выбрать 95 или 98 бензин).
    Кастомные прошивки (подготовленные различными тюнинг-ателье).
    Модуль логирования - Вы сможете снимать параметры вашего двигателя в реальном времени и наносить на график (приобретается отдельно).
    Диагностика - чтение DTC ошибок и очистка.
    Сброс адаптаций, восстановление кодировок.
    CVN (Checksum Verification Number) и счетчик прошивок не меняют значение. Это значит что прошивка не определяется дилером при простом подключении компьютера.
    Различные дополнительные функции:
    Переключение карт на ходу - с помощью простой комбинации педалей тормоза, газа и кнопок управление режимами двигателя вы можете быстро переключаться между картами, без необходимости перешивать двигатель!
    Управление громкостью "попкорна" на ходу - с помощью простой комбинации переключателя режимов двигателя и кнопки Старт/стоп вы можете менять громкость "попкорна"
    Активация максимального охлаждения воздуха - с помощью нажатия клавишы активируется настроенный режим помпы + понижается температура масла
    Снятие ограничителя скорости
    Отключение катализаторов
    Отключение прогрева катализатора при запуске двигателя
    Открытие заслонки выпускной системы
    Адаптация показаний "спортивных приборов" в соответствии с прошивкой
    и многое другое.
    Все будущие обновления - бесплатны
    Любая информация, дино графики мощности, драги тайм на офф сайте https://www.mgflasher.com/
    Как официальный дилер, могу предложить скидки и консультации, перешить вашу машину. так же, если уровень программного обеспечения вашего авто 18-11 и выше, то открою возможность записи модернизаций через OBD разъем. Так же, для профессионалов могу предложить продажу лицензий дистанционно.
    (машины произведенные после 2020/05 на данный момент не поддерживаются, новый уровень защиты от чиптюнинга).
    Обращайтесь :hello:
    Пример переключения карт мощности без перепрограммирования двигателя -
    Пример переключения уровня громкости *поп-корна* без перепрограммирования двигателя -
  2. Slow
    Команда форума
    включение максимального охлаждения двигателя -
  3. Slow
    Команда форума
    B48 GEN1 -
    BMW 120i, 125i
    F20
    BMW 220i, 225i, 230i, 228i, M235i
    F22, F44
    BMW 318i, 320i, 330i, 330e
    F30, F31, F34
    BMW 420i, 430i
    F32, F33, F34, F36
    BMW 520i, 530i, 530e
    G30
    BMW X1, X2, X3, X4 20i, 25i, 28i, 30i, M35i
    F48, F39, G01, G02
    B48 GEN2 -
    BMW M135i
    F40
    BMW 320i, 330i, 330e
    G20, G21, G28
    G30, G31, G38
    BMW 630i
    G32
    BMW 730i, 730Li, 740e, 740Le
    G11
    BMW X3, X4 20i, 30i
    G01, G02
    BMW Z4 20i, 30i
    G29
    Toyota Supra
    A90 (J29)
    B58 GEN1 -
    BMW M140i
    F20, F21
    BMW M240i
    F22, F23
    BMW 340i
    F30, F31, F34
    BMW 440i
    F32, F33, F36
    BMW 540i
    G30, G31, G38
    BMW X3, X4 M40ix
    G01, G02
    BMW 640i
    G32
    BMW 740i
    G11, G12
    B58 GEN2 -
    BMW 340i, M340i
    G20, G21, G28
    BMW 540i
    G30, G31, G38
    BMW 640i
    G32
    BMW 740i, 740Li
    G11, G12
    BMW 840i
    G14, G15, G16
    BMW X3, X4, X5, X6, X7 40i, M40i
    G01, G02, G05, G06, G07
    BMW Z4 M40i
    G29
    Toyota Supra
    A90 (J29)
  4. Slow
    Команда форума
    Очень рекомендуется использовать вместе с настройками АКПП от XHP Flashtool. Такая комбинация вам обойдется значительно выгоднее. А в случае с моторами GEN1 это просто необходимо.
    gutta нравится это.
  5. Slow
    Команда форума
    Из последних молодцов, G20 M340i, мотор B58 Gen2, гражданский, отточенный тюн на 98 RON, 440hp на выходе, для безопасной эксплуатации машины.
    Есть возможность выставлять с вашего телефона и соответсенного аппса -
    Снятие ограничения скорости.
    Ограничение крутящего момента на каждой передаче.
    Удалить контроль катализаторов.
    Громкость, стили, продолжительность прострелов с спорт режиме.
    Контроль заслонки на выхлопе.
    Включить режим GTS при заводке машины.
    Режим охлаждения охлаждающей жидкости.
    И много чего другого..
    Подробности на MGflasher.com
    Обращаемся, получаем скидки, консультации и OBD unlock.
    Моторы B46, B48, B58. S моторы так же. Toyota Cupra welcome )
  6. iks
    Шикарная штучка! Вопрос, а на 330i какие параметры доступны? Если без жесткого чипования.
  7. Slow
    Команда форума
    TECHNICAL INFORMATION
    - NBT Display HP/TQ gauges calibration
    - Torque limiters
    - Lambda optimization
    - Ignition timing optimization
    - Optimized for xHP transmission tuning software
    Additional options available with each OTS map
    - Exhaust burble adjustable on-the-fly, set the intensity without reflashing!
    - Switchable maps on-the-fly, select between maps (including ethanol blends up to E50) without reflashing!
    - Max Cooling on-the-fly, enable the option without reflashing!
    - Speed limiter removal
    - Cold start delete (off-road use only)
    - Catalytic converter delete (dcat, off-road use only)
    - Exhaust flap control
    - Startup roar
    - Torque by gear limiter
  8. Владислав
    16 июн 2004
    чем это отличается от MHD ?
  9. Slow
    Команда форума
    С MHD тоже всё хорошо, но MHD не даёт дилерство, так же за OBD unlock придётся платить. Тут выйдет по-дешевле.
    Владислав нравится это.
  10. Владислав
    16 июн 2004
    OBD unlock нужен на всех машинах ?
  11. Slow
    Команда форума
    Нет, у тех, у кого софт блока управления двигателем начиная с уровня интеграции 19-03 и моложе.
