Мой Audi а3 1.9тди
Тема в разделе "Audi", создана пользователем Writer, 27 сен 2012.
  1. Che
    Авдик этот милю проедет, пока компот четверть осилит :gigi:
  2. Paparazzy
    это почему? с е46 320д. У компакта 318д, мотор то 1.6=)
    две секунды до сотни так влияют?
  3. Lee
    Это что , сейчас , двойные дебаты затеваются? :gigi:
  4. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    Только в том случае, если блок поддерживает функцию круиз контроля (блок подрулевой электроники), в противном случае надо менять и сам блок (поводку до блока трогать не надо), про "тянуть провода", это тоже не нужно, так как обычно идёт жгут от подрулевого к кольцу, под которое ставят ручку (хотя может другая а4). Потом надо либо поменять нижний кожух, либо растачивать дырку, так как по дэфу там нету дырки под рычаг круиза. Кстати примерно так-же подключается и бортовой компьютер (при условии что он есть - обычно показывает остаток хода на текущем количестве топлива + температуру). Там следующий гемморой: надо либо кинуть провод от датчика уровня омывайки (на многих машинах он стоит изначально, но не подключен), либо просто коротнуть на массу провод идущий к этому датчику (изначально его нету, по этому придётся тянуть, по крайней мере в В6 кузове так), потом поставить ручку с кнопками (2 кнопки на торце - пролистывание и кнопка сброса). Ну и активировать все это дело ваг комом. Самого простого шнурка будет достаточно :) электроника в ауди достаточно простая :)
  5. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Ставь чип скорей, удивишся с того как эта хрень будет валить :gigi::cool:
    п.с Папарацы лошара :lol:
    п.п.с у них подвески случайно не одинаковые с гольфом? Скоро комплект жёстких и низких койлов с амортиками будет в продаже :bighands:
  6. Paparazzy
    Товагищь, я вас в гриме не узнал вначале:gigi::gigi:
  7. Togat
    Togat Member
    19 сен 2008
    Откуда Вы
    Функция круиза есть во всех ТДИ с электронной педалью. Рычаг круиза - он же рычаг поворотников, ничего там точить в кожухах не надо, просто меняешь. В колодке проводов небыло, тянул сам. Кстати БК тоже поставил, нет ничего сложного в прокладке 6-7 проводов и утановке двух копеечных датчиков. Сложно найти подходящую приборку, а с целым экраном просто невозможно :ivf:. Прописать правда сам не смог, но есть умельцы за недорого :super:
  8. Nikki
    Nikki New Member
    15 апр 2007
    student, IT
    Хм, не знал.. но начиная с В6 и выше (а4), там так, как я описал и педаль электронная и круиз зависит от блока.. возможно в В5 немного иначе
  9. Writer
    Writer Egoiste
    5 янв 2011
    Exchange
    вроде одинаковые, но 100 процентов не уверен... ммм койлы эт круто, но мля опять будет жёсткая и низкая как е30 :gigi:
  10. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Ага, видонит шикарно, рулится как карт, но плять душу вытресает и цепляет всё что можно )))
  11. Writer
    Writer Egoiste
    5 янв 2011
    Exchange
    :gigi::gigi: выглядит шикарно, гольфендий сразу агрессивней по сравнению с коллегами :cool::super::gigi:
  12. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
  13. Writer
    Writer Egoiste
    5 янв 2011
    Exchange
    с двух сторон... для удобств водителя и пасажиров :super:
  14. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
    на всех купэ так :ok:
  15. Writer
    Writer Egoiste
    5 янв 2011
    Exchange
  16. Paparazzy
    У Ауди это недавно появилось:hihi:
  17. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    1.9 если афн будет понадежней чем 2.0д у бмв
  18. Paparazzy
    Тоже есть свои проблемы. И понимаешь о этих проблемах, только когда нарываешся на таковую. Тоже раньше думал, что моторы Ауди идеальны в плане надёжности:ivf:
    Впрочем у БМВ только один 2-ух литровый мотор нормальный:ok: Остальные плоховастые.
  19. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    афн более простой поэтому и гемора меньше
  20. Writer
    Writer Egoiste
    5 янв 2011
    Exchange
    Winter edition :hihi:
