Мой грузовичок VW Touareg NF 4.2 TDi
Тема в разделе "Volkswagen", создана пользователем Andrew.B, 7 янв 2023.
  1. НожичеГ
    11 фев 2003
    Честно говоря ничего не понял.
    Причём тут светофор и активный круиз?
    Мы же не про автопилот, она и не должна на светофор останавливаться в этом случае...
    Довольно часто юзаю активный круиз в городе и за городом. В обоих случаях заданную дистанцию держит, тормозит, разгоняется и тд.
    Как-то помню было лень быстро ехать, встал за фурой, и так 200км протянул до Риги, втыкал в кино в какое-то, всё адекватно, хоть по сторонам смотри.
    В пробках не очень удобно, водятлы часто резковаты для этой системы, там предпочитаю просто автохолд включать.
    Андрюха* нравится это.
  2. nikitaec777
    Странно, в е60 с активным круизом так же работает. Останавливается до полного, потом жмешь кнопку и она разгоняется до заданной скорости снова. Но это старое авто.
    Разве новое Субару не должно уже круче все сделать как-то?!
  3. Андрюха*
    Ну субару все же не лексус :green:
  4. nikitaec777
    Ну блин.. авто новее на 5 плюс лет, или больше.. а технология активного круиза с 2008 года?! Жесть..
  5. Andrey45
    В начале не разобрался как включать активный круиз. Включил просто круиз. Машина не тормозила.
    iks нравится это.
  6. Paparazzy
    А если немного газ нажать?
  7. Андрюха*
    Не пробовал, надо будет затестить
  8. Paparazzy
    Многие стартуют, при лёгком нажатии на газ:ivf:
  9. Andrew.B
    Моя тоже едет при нажатии педали
  10. Andrew.B
    Где-то на 35кмч
  11. Andrew.B
    Вот примерно так я вижу приборы, по другому руль высоко и не удобно получается :hz:
    Круиз управляется рычажком, можно выставить дистанцию, интенсивность разгона и торможения (3 установки, быстро средне и медленно), всё на одном рычажке под рулём
  12. Incore
    Я тебе больше скажу, на Г- серии все так же самое. Останавливается сама, но чтоб продолжить движение либо надо кнопку нажать, либо газ
  13. sergio
    Если пристёгнут и не очень долгая остановка, должна сама трогаться с места.
    nikitaec777 нравится это.
  14. Vitalikpe
    Vitalikpe Active Member
    9 мар 2007
    На Вольво если больше 3х секунд стоишь, то нужно нажать кнопку или педаль газа (пару секунд или сильно, не уверен, так как обычно кнопкой пользуюсь) что бы адаптивный круиз продолжил ехать. А ещё если долго стоишь, например на переезде, то ручник включается через какое-то время.
  15. nikitaec777
    Да ладно? Офигеть…
  16. Incore
    Не очень долгая, это 5 секунд, при заводской кодировке. Вроде как можно увеличить, но не заморачивался.
  17. sergio
    На доресте, вроде, 30 сек. На ресте гораздо дольше, а если едешь на асистенте пробки, то вообще без ограничения.
  18. nightracer
    Вчера решил проверить у себя как активный круиз работает в пробке. Прикольная но стремная вещь :) Если не очень долго стоишь то сама трогается после остановки.
  19. Andrew.B
    Погнали :emo:
  20. Incore
    На 1.9tdi свапать будешь?
