Мой S212
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем klaipeda, 26 ноя 2023.
Метки:
  1. klaipeda
    Очередная замена масла в двигателе.
  2. klaipeda
    Вот раньше не понимал, как некоторые люди могут не ехать в тот же сервис исправлять не качественный ремонт. Но теперь, благодаря Вехо - официальному сервису Мерседес, кажется я понял.
    Итак, на данный момент, я посещал это заведение четыре раза.
    1. В конце зимы- на осмотр гарантийного подрамника, серьезных дефектов на котором тогда не нашли. А через два месяца он просто в труху рассыпался.
    2. В начале весны- на повторный осмотр уже по факту, с фотографиями. Спасибо хоть что время на осмотр нашли сразу же в тот же день.
    3. Через неделю после повторного осмотра- уже на замену подрамника. В этот раз времени на замену так и не освободилось в течении двух недель. Машина была оставлена заранее и детали были на месте. Ну да ладно. Зато перепрошили мозги ДВС по отзывной.
    4. Ещё через неделю после ремонта- так как пневму откалибровать забыли и машина с одной стороны была выше чем со второй. Так же заметил, что «новая» прошивка неплохо так увеличила расход топлива- примерно на литр. Но это обосновали сбросом всех коррекций двигателя, и мол для стабилизации расхода надо немного поездить.
    Находятся они совсем прям не рядом. Мне с Краста, чтоб отогнать/ забрать машину, надо планировать с работой/ транспортом.
    Так вот о чём это я? А о том, что расход нихрена не упал спустя три месяца. И как бы надо поехать к тем, кто перепрошил ДВС, типа вы мне перепрошили- ху да фака?! Но вот абсолютно нет желания. Потому что есть ощущение, что опять накосепорят.
    Ру нравится это.
  3. Уругнек
    klaipeda нравится это.
  4. Paparazzy
    А сколько было, сколько стало? Что исправили прошивкой?:)
  5. klaipeda
    Раньше поездка из Риги и в Аизкраукле легко укладывалась в 6,5л/100км. Сейчас ниже 7,5 это прям долго по трассе ехать надо.
    По городу тоже, если раньше в тёплую погоду расход был 7,5-8,5, в зависимости от светофоров, то сейчас 8,5 это поездка на работу по «зеленому коридору».
    Что поправили, я хз, не вникал. Просто обновили прошивку по отзывной. Запилить дверь обратно как было, я подозреваю, что они не смогут.
  6. Andrey45
    Проверь тормоза. Если однопоршневая скоба то любит нижняя направляющая закисать.
  7. klaipeda
    Ну чтоб на литр расход подскочил, это как она закисать должна? Там диски должны бить нормально от перегрева и от колодочной пыли все колеса черные. :green:
    С тормозами всё хорошо. Мне кажется, либо прошили криво, либо какой датчик может забыли подсоединить на выхлопе, когда выхлопную снимали, чтоб подрамник поменять. Но вроде посмотрел снизу- все фишки на месте. Короче хз.
  8. Andrey45
    Тормозит, не скрипит, но не полностью отпускает. Пока не посмотришь не увидишь. На 211м закисла так что свернул. Пришлось скобу менять
  9. nikitaec777
    Поправили тебе прошивку чтобы купил новее авто, экономнее ;)
    И не загрязнял природу ;)
  10. klaipeda
    Охренеть, конечно, логика у тебя. А подрамник первый раз не рассмотрели, чтоб я ещё раз к ним приехал и кайфнул от поездки за рулём Мерседеса. А пневму не выставили, чтоб ещё раз приехал вкусного кофе с конфетой попить.
  11. Andrey45
    Сколько слышал отзывов чипованные машины в стандартном режиме меньше расход. Может лёгкий чип не трогая экологию?
  12. klaipeda
    Наверное так и придётся делать.
    Только сначала, наверное надо толково продиагностировать Старсканом. Может дейсивительно что-то где-то недоделано.
    Плюс после замены лобового стекла перестал работать автоматический дальний. :green: Здесь опять история про возвращение доделывать работу к первоначальному мастеру. :gigi:
    По хорошему, конечно, надо бы в Нордгласс обратиться, но когда я приехал к ним калибровать датчик дождя, потому-что он не работаел корректно, стали рассказывать мне интересные версии как должна работать система- типа когда дождь пойдёт, надо первый раз нажать на рычаг и только тогда активируется датчик. На мой вопрос- почему перед заменой стекла селектор всегда стоял в первом положении и датчик сам срабатывал при появлении капель?- развели руками, но я понял, что они не в курррсеб рребят. :hihi: Датчик дождя, слава яйцам, таки заработал корректно, а вот автоматический дальний нет.
  13. nikitaec777
    Конечно ;)
    Все для этого и сделано ;)
    Диллер должен быть клиенто ориентирован ;)
  14. Andrey45
    Заезжай покнопаем Старуху :green:
  15. Уругнек
    Ну что, Клайпеда, у моего товарища похоже ом642 капут.
  16. klaipeda
    Страшно, конечно :oh_no:Но мало информации. Что, собственно, случилось?:mod:
  17. аndzhi
    аndzhi Свой человек
    18 фев 2009
    Как всегда оказалось что он без масла долго не работает?!:roll:
  18. Уругнек
    Да следил он за машиной, масла фильтра менял, дешёвые детали не ставил. Постоянно вкидывал баблр в ремонты. Вскрытие покажет
  19. Andrey45
    В этом двигателе нет датчиков уровня и давления масла. Приятель чипанул. Через два дня поймал клина. Предъявили чиповщикам. Вскрыли: заклинил масляный насос, коленвал приварился.
  20. iks
    Двигатель точно немцы проэктировали???
