Моё купешко е230
Тема в разделе "Mercedes-Benz", создана пользователем DJANGO, 28 янв 2010.
  1. markovkin
    у меня не оригинал :crazy: :green: так что какой там ET хрен знает, я не смотрел никогда :green:
    п.с. если бы у меня была ниже посадка тёр бы перед 100%, у тебя "джип" оригинал так что думаю доставать небудут, нужно мерить и качать.
  2. Bibas
    :hz: это приколи скока Тебе нужно покрышек, что б найти подходяший размер, для этих дисков именно на эту тачку... + каждое переобувание еще и платить...:doh:
    пробуй через нет искать, может кто-то ставил что-то подобное, хотя бы примерный размер, что б понять от чего отталкиватсо!
    п.с сами диски ты уже прикручивал ?
  3. Bibas
    у меня
    8j r18 ET 32 225/40/18
    9j r18 ET 35 255/35/18
    все чики:hz:
  4. markovkin
    на изоленте ездишь :gigi:
  5. Андрюха*
    надо полюбому поставить резину и попробовать 235 не такая уж и широкая
  6. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    Неужели ет30 от ет32 отличается на столько чтобы цеплятся. у тебя в притирку с передними арками?
    диски не прикручивал, машины нет, сейчас на х5 езжу
    насчёт резины, есть вариант поменять на 215 либо 205
  7. Bibas
    у Тебя 101 мм высоты покрыхи
    у меня 90мм
    саньтик разница, не думаю, что сантик делает Твою тачку мега мягкой:hihi:
  8. Bibas
    + у меня еще спорт лайн ходовая... все супер, скокаб не загружал тачку, даже по трассе на раскачке не цепляет:hz:
  9. markovkin
    в это просто кажется, всего сантик.. :green: шутка
  10. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    тогда чего эти долбодонты написали 8,5J x 17 ET 30(доработки арок кроме E500)? в том списке 18х кстати вообще нет.
    может быть и правда пойдут :hz: если что поставлю 215 или вообще 205 на перед, с этими я думаю точно проблем не будет
  11. markovkin
    пробуй 225, 205 узко будет для 8J
    18ых нету т.к. в оригинале их небыло на 124ые
  12. Paparazzy
    открою секрет. Ет, другой не ради цепляния арок. Другое дело что в арках может и непоместится, но это не причина а следствие ЕТ.
  13. Андрюха*
    205 на 8j будут домиком стоять :hello:
  14. markovkin
    о чём я и говорю, видон будет не алё :hz:
  15. Paparazzy
    да даже 225 довольно ущербно смотрятся=) 235-245 хорошо.
  16. DJANGO
    DJANGO Hoonigan
    9 ноя 2009
    выращиваю свинец
    _
    не то скопипастил там написано 8J x 17 ET 30, 235/45, 225/45(доработки арок кроме E500)
    может быть если больше размер то арки дорабатывать надо?
    а так 225 уже есть, осталось только померить
  17. Bibas
    :ok:
    у меня от 210 АМГ, но как видишь все чики:super:
  18. markovkin
    225/45 самый тру размер на 8J для переда, если бордюр будет то диск не покоцает, неоднократно проверял :green: а 215 уже будет диском тереть
    п.с. автор, едь в шиномонтажку и примеряй, догадками тут ничего не выясним :green:
  19. Bibas
    225 на 8джей в ровень стоит:wink:
  20. Paparazzy
    настолько в ровень, что если о бардюр притерется то на диске царапино будет:ivf: У миня тоже были спереди 225 на 45. Недели две наверно.
    Да мало резины. И арки пустые совсем.
