***...-мотатство с моей 38ой,советы,опыт приветствуется
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Mihails, 17 янв 2008.
  1. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    "башмаки"-натяжители цепи
  2. NEC
    Я так понял - башмак натяжной - это натяжитель цепи?
    Если так, то очень даже вероятно - загнутые клапана.
    Неделю назад у меня было ТОЖЕ САМОЕ только на М40 (Ремень проскочил, загнуло клапана) - тоже работал мотор, только вибрировал, троил, постукивал, брынчал и т.д.
    Список работ огромен -
    Новая башка.
    Шлифовка башки.
    Притирка клапанов.
    Новые маслосъёмные.
    Новый ремень.
    Новые ролики.
    Все новые прокладки.
    Жидкости.
    И мелочей туча.
    Обошлось в копеечку. Это при том, что на мой мотор голова стоит бушная - 10 лат, а на твой 150.
  3. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    всё "англицкую"распродаёш?
  4. AJlekcaHgp
    Что с ней ещё делать? :green:
  5. Alex
    Alex Еретик
    29 янв 2003
    Специалист ИТ
    ЛССР
    Тока что Александр целый двиг за 300 предлагал. А тут по 150 за башку (а их две у В8?) :green:
  6. NEC
    В Англии эти машины уже вообще ничего не стоят, а вы говорите, 700 за двигатель - хех...
  7. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    капеечка енто сикоко,если не секрет.а так нехотелосьбы
  8. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    на М40 (Ремень проскочил, загнуло клапана)-----на м62 есть ремни?
  9. NEC
    Если у тебя двигатель застучал после этого и завибрировал - даю 99.9% что встретились клапана с поршнями.
    Зависит от силы удара.
    Но если ставить ВСЁ новое - не меняя башки - легко может выйти за 1к Латов. ЛЕГКО.
    При этом - не известно, возможно, загнуло направляющие клапанов, тогда пипец. Нужно голову менять. У тебя их две, клапанов по 4 (По-моему). ЭТО ПИПЕЦ. Считай ещё гидрокомпенасторы (32 штуки, по 15 лат за каждый), клапана (32 по 5-7 латов), и так далее...
    Плюс, если для себя, поршни.
  10. NEC
    Нет, у тебя цепь. Но от этого суть не меняется.
    Это принцип газораспределния.
    Коленвал соединён с распредвалами либо цепью либо ремнём.
    Но у меня на м40 - 8 клапанов, а у тебя 32.
    Если цепь или ремень проскакиват - из-за натяжных роликов, башмаков или разрыва, износа - гнёт клапана в 99.9% случаев.
    Ремонт - пи*дец!
    Темболее на V8.
    Нужно надеятся, что у тебя, не проскочила цепь, хотя судя по симптомам так и есть - но опять же, нужно машину видеть.
  11. AJlekcaHgp
    Цепи тоже иногда подводят,даже слышал случаи что перескакивали...
    Кстате,ещё болезь у В8 (м60) (м62) это открученый масл.насос!Гремит пострашному,пропадает давление.
    NEC - 32 ! :wink:
  12. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    не вибрировал
  13. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    помоему очень меняет
  14. NEC
    Извиняюсь!
  15. NEC
    Если у тебя отвалился\откуртился башмак - моментально пошло смещение на пару забцов. Цепь может и не проскочить, но газораспределение уже нарушено. Чуть больше нагрузки и всё.
  16. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    завтра узнаю.отпишусь
  17. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    тсуко реаль такая башмаки-натяжители,цепи,прокладки,масло и ост.мелочи.всё былобы быстро,но две недели доставка,на месте нет(нового)не у кого.говняно попал на денюшку.но еслибы есчё катнулсябы,то пип былбы полний.пока на витеке катаюсь,ужас полный
  18. AJlekcaHgp
    Клапана остались целы?Повезло.
    Почём тебе (если не секрет) вышли цепи,натяжители,успокоители и т .д.
    Особено интересует прокладка под крышку...
  19. NEC
    Так чё, мотор разбирали?
    Или просто решили поменять всё перечисленное.
    Просто есть шанс, что поменяя всё новое, проблемы могут выплыть в виде гнутых клапанов.
    Поможет замер компрессии, если где-то меньше среднего - всё.
  20. Mihails
    Mihails Забанен
    6 апр 2007
    рыжские мы :)
    разбирали,поэтому сделают что надо и даже немножко больше,ведь для себя
