Мотор М52В25 на низах теряет мощность...
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем Music Pirate, 31 июл 2010.
  1. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    ручник и супорта не клинят, накат отличный. Диагностику какой то Бошевской апаратурой делали:so:
  2. Bibas
    Датчик Вануса!:super:
  3. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    эмммм....вырезай каты
  4. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Каты непричём, читай внимательнее
  5. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Какой то датчик сдох или полумертвый :tuktuk: советую не пожалеть и отдать 10лс за нормальную диагностику у мастеров в пермалате! :wink:
  6. Music Pirate
    27 окт 2008
    хммм спасибо за советы, думаю первым делом датчик ваноса смотреть полезу
  7. Music Pirate
    27 окт 2008
    боюсь что и на той может не показать если датчик работает но врёт, диагностировали тоже весьма не дешевой апаратурой, буду пробовать датчики менять
  8. Music Pirate
    27 окт 2008
    сегодня сканили Карсофтом: выдало ошибку по лямбде 2-ой катушке и воздухомеру. Затёрли ошибки, сделали адаптацию и больше они не всплывали. Воздух показывает 10-11 кг/ч . Заменив воздухомер появился хороший подхватт на 3200 об/мин. но комп показывает что не включается вантуз:hz: с чем завязано включение вантуза?:so:
  9. Music Pirate
    27 окт 2008
    поправочка: элекро-магнитный включатель самого ваноса рабочий:so:
  10. Paparazzy
    мож кольца в вантусе износились?:ivf: Ибо непонял, он электрически, или механически неработает?:so:
  11. rasalas
    rasalas Pro
    4 янв 2006
    banking & finance
    Riga, LV-1082
    так погоди, с новым воздухомером всё равно не нравится?..а что мотористы говорят -на слух криминала нет? - может цепь застучала или "клокоток" или "лязг" появился какой?
  12. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    :friends:
  13. Music Pirate
    27 окт 2008
    лязгов, стуков и прочих шумов нету. На другой диагностике возможно было включить ванос принудительно и при включении менялся звук мотора (как яч понимаю он включался) а просто увеличивая обороты ванос так и не включается:so:
  14. Simpatich
    Simpatich New Member
    17 окт 2008
    100% аналогичные симптомы были из-за датчика распредвала.
  15. Music Pirate
    27 окт 2008
    тогда такой вопрос: подойдёт ли датчик распредвала от М52В20 ? есть возможность взять с него датчики для проверки
  16. iLjuxa
    должен подойти
  17. Music Pirate
    27 окт 2008
    замена датчика положения распредвала и лямбды результата не дала:so::frozen:
  18. Hazard
    Hazard CP
    14 дек 2008
    Valsts ieņēmumu dienests
    Nereta
    :help: Смотрю как тут мучаешь. Думаю себе даже искать не буду почему мне второе дыхание на 5к открывается а не на 3.5к уже :help:
  19. Music Pirate
    27 окт 2008
    ещё такой момент: года 2 назад менял в Сенсоне датчик распредвала.... когда снял его был неприятно удивлён, он либо родной либо БУ, а платил как за новый:stup:
  20. Music Pirate
    27 окт 2008
    тут уже чисто спортивный интерес, сервисам больше не хочется доверять да и в финансовом плане пока что не особо растратился на всё это :hz:
