Можно ли поставить оригинальний ксенон на Е46?
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем Garison, 24 авг 2010.
  1. DemAn
  2. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Правила новые теперь на Т.О???Я Т.О не прошёл в марте этого года,так как не работал омыватель фар!(моторчик сдох.новый почти 50лс)
  3. DemAn
    Мне кажется, нет и не работает - это не совсем одно и то же. Например, если не горит противотуманка - ТО не получишь. А если их тупо снять, то проблем не будет.
  4. Paparazzy
    я же говорил)) А Бухало и Александр тока смеятся умеют.
  5. DemAn
    Кстати, кто может дать точный список деталей, которые нужны, чтобы поставить автокорректор?
    Насколько я понимаю, нужны:
    -датчик на переднюю ось,
    -датчик на заднюю ось,
    -провода,
    -блок управления светом в салоне.
    Кто знает, передний и задний датчик одинаковые, или разные?
    Что я ещё забыл? :so:
  6. krendilj
    krendilj Member
    18 фев 2013
  7. DemAn
    Блок управления светом не нужен, можно закодировать простой, чтобы он работал с автокорректором.
    А остальное вполне реально и не очень геморно.
  8. krendilj
    krendilj Member
    18 фев 2013
    а кто знает насколько блоки корректора те что на мост крепятся взаимозаменяемы? типо пойдут ли от 39 на 46
  9. DemAn
    Блоки подойдут, а вот крепления отличаются
  10. krendilj
    krendilj Member
    18 фев 2013
    это радует. может у кого есть схемка как все ето дело подключить?
  11. krendilj
    krendilj Member
    18 фев 2013
    а за что он отвечает?
  12. DemAn
    Сложно сказать... Может быть за управление светом? :so:
  13. krendilj
    krendilj Member
    18 фев 2013
    Сделал большую глупость заехал в латбэму. Там на вскидку посчитали что вся работа с запчастями обойдётся в 1500-2000е .
    но есть альтэрнатива. Аренда лампочек - 40е .
    Я в раздумии :-D
