Можно ли установить климат-контроль на Е36 94 года с Е36 97 года?
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем CrazySanjka, 9 сен 2009.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Это не та что эконом вариант была? У нее две кнопки еще внизу в консоли, не?
  2. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    ну кому как :hz: может комуто и фигня...
  3. Den_xxx
    Den_xxx Well-Known Member
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Именно :hihi: одна из миллиона :gigi:
  4. AJlekcaHgp
    Да
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Неполучицо, климы раздельные тоись одна печка делена кагбэ на две независимые половины. А у тебя должна быть просто печка с радиатором кондея. Да и сервоприводы у тебя не на все заслонки. Так шо думаю ниче из этого не выйдет.
  6. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    еще если не ошибаюсь у електро климы, радиатор какбы на 2 части разделен, на обе зоны... на простом кондее также? кста он еще на пару сантиков длинее обычного :)
  7. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Типа в самой печке должно быть два радиатора?Как это сервоприводы не на все заслонки???
  8. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    радиатор климы разделен на 2 части т.к. клима двухзонная.
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А там и есть два радиатора (или один но сдвоенный:roll:), поэтому на климе клапана тосольные сдвоенные идут. Сфоткай заднюю сторону панельки, той что с крутилками от печки. Мож я что то и путаю:so: Надо видеть:crazy:
  10. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    А я не смотрел два радиатора,один или сдвоеный,а клапана тосольные это типа клапан печки?Если да то у меня сдвоеный!Сфоткаю
  11. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    поидее у мех. кондея какбы тоже можно на обе стороны накрутить разный темп, может она тоже двух стороня? мне лично не понятно как можно ее подружить с блоком от електро климы :hz: 100% там не так все просто, такбы каждый второй приложив минимальные усилия переделовал мех. климу под електро :so:
  12. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    неа,на стороны отдельно не регилируетса!У каждово второво нет такой печки :lol: Маде ин Итали
    "Есть варианты установки кондея - но это не КОЛХОЗ.. в Италии дилеры доустанавливали в родную печку свое итальянское барахло причем стоило это вдвое дешевле чем штатное...и БМВ было одобрено такое вмешательство и даже в ЕТКа появились иллюстрации под названием А\С системы "Эконом" ..так что могет быть авто просто из итальянской провинции"
    "когда мастер делал подвеску и поднимал машину,тоже сказал что кондей не заводской,но установлен с умом и все работает отлично! "
    из e36club.ru
  13. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    ппц удевляеш :gigi:
  14. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Век живи, век учись:iks::hihi:
    Детали для такой найти трудно, редкая сцуко шопестетс:green:
  15. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    самый натуральный индивидуал. :wink:
  16. Den_xxx
    14 авг 2008
    Аист принес ;)
    Да,еще тот индивидуал:hihi: Посматрел,у меня два радиатора,раздельные,помеж них сверху заслонка
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Жуть какая:oh_no::green: Думаю че то с этой печкой придумать мона, тока придетсо оч сильно повозитса и напряч моск:gigi:
  18. Oleg
    хы эт что за чудо такое :gigi:
  19. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Это эконом вариант кондишки, авто с такими в основном поставлялись на рынок Италии:hihihi
  20. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    nahli na 4em ekonomitj :D
