  1. Muxa
    Ответ такой - если продаст, то сразу оба + со всеми деталями, что на складе. 1000EUR за всё.
  2. ROMARIO
    ROMARIO танкист
    23 дек 2008
    Южное Бутово
    за 2 прайс конечно гуд:super: но 2 не надо
  3. Muxa
    Радиатор интеркулера.
  4. Muxa
  5. Muxa
    Думал, что сегодня будет небольшой тест-драйв, но... Диагностика приговорила датчик Холла.
    Оперативно, к сожалению, можно раздобыть только аналог BOSCH. Придётся ждать неделю, пока приедет оригинал.
  6. Muxa
    Заказал опору аккумулятора от праворульной A6 C5 - 3U0805213. Её будет легче всего переделать.
  7. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Миш, как-то долго уже всё тянетса из-за мелочей:hz:
  8. СерыйВолк
    главное чтобы результат не разочеровал :so:
  9. Muxa
    Да, к сожалению :/
  10. Muxa
    Что за мысли такие депрессивные? :)
  11. Muxa
    Может у кого-то есть на продажу корпус ECU от E46?
  12. Muxa
    Сегодня заменили датчик Холла - без изменений. Двигатель заводится, неровно работает ~5 секунд и глохнет.
    Две разные диагностики показывают совершенно разные ошибки. Первая до сих пор ругается на датчик Холла, вторая на дроссель. С первой успешно можно дроссель адаптировать, со второй ничего не получается, т.к. её не устраивает положение закрытой заслонки.
    Попробую найти другой дроссель...
  13. СерыйВолк
    остановись пока не поздно:help:
  14. iks
    :hz:
  15. Muxa
    Остановиться всегда проще.
  16. Muxa
    Вот и я о том же.
  17. nightracer
    Проводка от датчика Хола в порядке?
    Как с давлением топлива в рампе форсунок?
  18. Muxa
    Всё работает! Проблема была c топливным насосом.
  19. nightracer
    Значит у меня мысли были в правильном направлении :swayka:
  20. Muxa
    Вспомнил, что когда заводили первый раз, топливным насосом управляли ещё старые мозги от ABK :)
    Дроссель адаптировался, ошибок больше нет.
    С датчиком Холла тоже разобрались. Проблема была в установке зубчатого ремня, метки не совпадали.
