  1. Muxa
    Сняли крышку, с цепью и натяжителем всё в порядке. Завели - тишина. Мистика какая-то...
    Важная информация для потенциальных 1.8T свапистов :) Различия кронштейнов C4 ARD и Cabrio ADR:
  2. Muxa
    Всё собрали, результат - без изменений.
  3. Kenny
    на нокию снимал? :DDD
  4. nightracer
    Для вкладышей слишком частый стук? Под клапана ничего не могло попасть?
    не большая дырка в штанах?
  5. Muxa
    Да :D
  6. Muxa
    Этот звук примерно минуту, после каждого запуска двигателя, потом тишина.
    Есть предположение, что микротрещина на выпускном коллекторе.
  7. nightracer
    Обложите выпускной коллектор мокрой тряпкой. Звук если и будет, то на много приглушенней :hz:
  8. Muxa
    Ай, пофигу. Сегодня пересел на Аудик. X5-ый утомил :D
    Трещит и трещит. Главное, что не цепь.
  9. Muxa
    Сегодня весь день откатал с манометром, давление масла было в пределах нормы.
    Приехал домой, не стал глушить и проверил ещё раз показания - 1.0 на холостых, полностью прогретый мотор.
    Херь какая-то :/
  10. nightracer
    А какая норма давления на ХХ? И в чем суть проблемы то? :gigi:
  11. sergio
    Какое масло?
  12. AJlekcaHgp
    А сколько ты хочешь?
    По BMW моторам давление очень даже в порядке.
  13. Muxa
    Минимум 1.5.
    Да проблема всё та же, стук первую минуту после запуска. Иногда не глушу даже, чтобы людей не пугать :)
  14. Muxa
    10W60.
  15. Muxa
    >1.5.
    Самое интересное - стук всегда. Что на холодную (давление 4.5), что на горячую (2.0), что и в случае с пока непонятным 1.0. Но! Только первую минуту, если заводить машину через ~5 и более минут после того, как заглушил. В остальных случаях - тишина.
  16. sergio
    Более жидкое не пробовал? Не может быть, что насос не справляется с 10W60 или компенсаторы не заполняются?
  17. AJlekcaHgp
    Миха, это минимальное 1,5 на хх? Или это тебе так хочется? :green:
  18. Muxa
    С более жидким будет ещё меньше.
    Симптомы абсолютно одинаковые, что на холодный, что на горячий двигатель. Вязкость тут не при чём.
  19. Muxa
    Если верить ELSA:
    Oil pressure at idling: min. 2 bar.
    Increase engine speed further. At 2000 rpm and an oil temperature of 80 C, the oil pressure should be between 3.0 ... 4.5 bar.
    At higher engine speeds the oil pressure must not exceed 7.0 bar.
  20. pivovar
    pivovar Guest
    Как то действительно высоко для холостого хода, но еслу сам производитель говорит...
    По поводу цепи- не может быть так, что подклинивает сам натяжитель? всмысле, когда глушишь двигатель, цепь зажимает натяжитель и при запуске его в первый момент не отпускает?
