  1. D3
    чето вспомнилось :green:
    Сначала, Феля все правильно написал, пониженная передача и ручник,не каких глушить мотор, а потом понеслась вторая на 90км/ч и впереди препятствие, не логично давать форсаж в бетонную стену..
  2. Felix
    Ты блеать читать умеешь? Муха написал, что была вторая и большая скорость, что бы втыкать первую. Т.е. Скорость его передвижения в тгт момент должна была быть 60-90.
  3. D3
    Читать умею.Муха сначала писал без подробностей,потом дополнения появились, у меня эл,руль такой совет с ключом не прокатит, и есть еще такая вещь отсечка, ничего там не должно было поломаться. Если из 5-ой передачи в первую , вот там даа :gigi:
  4. Felix
    Отсечка:doh:
    Если ты воткнешь первую на соточке, у тебя песта мотору настанет.
  5. D3
    Вы там определитесь , соточка или 90 или только богу известно сколько там было и какая была ситуация, очень бы хотел посмотреть как он на СОТОЧКЕ дернул ручник..и остался в полосе.
  6. Muxa
    Товарищи, Муха так пишется - Muha ;)
    Скорость была около 70. Считаю, что всё сделал правильно, учитывая конструкцию авто.
  7. Felix
    У ручника не только вкл и выкл.
    По скорости пох, сколько там было, но если муха говорит, сто много для первой, значит много, если воткнешь - угандошишь мотор. Посему потягиваншь ручник, ловишь тачку, щелкаешь передачи вниз, когда подходит их диапазон скорости. Когда скорость близка к нуль, давишьсцепуху и тормозишь тупо ручником. Все. Но мотор глушить нельзя и нет смысла. Выключенный мотор тормозит машину точно так же как как без подачи топлива.
  8. D3
    Все хорошо закончилось,а это главное.
    Миха давай видео как пердолил, кватра же :gigi:
  9. D3
    Всё!ты прав блеать.:green:
  10. Muxa
    Нету видео.
    Феликс, если отпускаешь газ - это ещё не значит, что топливо не подаётся.
  11. Felix
    вот давай с этого момента поподробнее. :bighands:
    если мне не изменяет память, а она у меня не шлюха, то когда ты тормозишь двигателем т.е. колеса имеют связь с мотором, газ отпущен, то топливо в мотор не поступает. когда размыкаешь (т.е. жмешь сцепуху), то поступает. как то так.
  12. Muxa
    Зависит от программы, зашитых в мозги. Минимальная скорость, обороты, температура и т.д.
    В данном случае, ты не просто катишься, а сбрасываешь скорость ручником и слабыми тормозами. Обороты двигателя падают быстрее, потому топливо снова начнёт подаваться.
  13. Felix
    Если обороту будут падать ниже хх.
  14. Muxa
  15. Born_Of_Fire
    Born_Of_Fire Active Member
    8 дек 2012
    С Завода
    На скорости без газа, топливо не подаётся, уже года как с 90 когда перестали делать карбюраторы.
    Даже на моно впрыске система уже работала. :green:
  16. Cologne V6
    Cologne V6 Забанен
    6 май 2009
    4625 кГц
    Лом надо было кинуть в дырку пола, как в очко унитаза поезда :pens:
  17. illusia
    спалил пенса? :gigi::gigi::gigi:
  18. Felix
    Обоснуй.
  19. Kenny
    у меня из турбобензов была только субара на эксплуатации, так вот привычное "тормозить двигателем" там вообще не работало, она не глушила скорость, а нагоняла давления в турбу и возвращался в режим боевой готовности и держала скорость, у мУхи по сути такой же эффект должен быть :green:
    а вот на е34 тдс, 8 лет назад, у меня ручника не было и что бы забросить тачку боком первую втыкал, эффект как у ручника был :lol:
  20. Muxa
    Один из примеров:
    Режим отключения подачи топлива при торможении двигателем. При торможении двигателем с включенной передачей и сцеплением ЭБУ может на короткие периоды времени полностью отключить импульсы впрыска топлива. Отключение подачи топлива наступает при выполнении всех следующих условий:
    1. Температура охлаждающей жидкости выше 44.С.
    2. Частота вращения коленчатого вала выше 3150 об/мин.
    3. Скорость автомобиля выше 42 км/ч.
    4. Дроссельная заслонка закрыта.
    5. Сигнал датчика абсолютного давления показывает отсутствие нагрузки двигателя (давление меньше 24 кПа).
    6. Таблица, вложенная в постоянную память ЭБУ и сравнивающая частоту вращения коленчатого вала со скоростью автомобиля, определяет включенную передачу коробки передач.
    При торможении автомобиля двигателем любое из следующих условий вызовет возобновление импульсов впрыска топлива:
    1. Частота вращения коленчатого вала ниже 2100 об/мин.
    2. Скорость автомобиля менее 42 км/ч.
    3. Дроссельная заслонка открыта не менее, чем на 2%.
    4. Сигнал датчика абсолютного давления во впускной трубе показывает наличие нагрузки (давление более 25 кПа).
    5. Сцепление выключено. Это может быть определено по быстрому падению частоты вращения коленчатого вала.
