  1. sergio
    Сломанная субара у тебя была... :hz:
  2. Andrey45
    Как Миха отписал с уменьшением оборотов, при торможении двигателем, подача топлива возобновляется. И эффективность торможения двигателем снижается. В критической ситуации, когда нету времени на комплексный подход к торможению( пока не подается топливо с работающим двигателем, потом заглушить) возможно заглушить двигатель будет надёжней. Тем более крадро.
    П.С. Один раз на Аудру перед поворотом на 150 лопнула трубка тормозная задняя. Там по прямой карман с бетонным блоком в конце. Оттормозился скоростями и остановился в метре на ручнике, который держит одно колесо. Слегка. Так до Риги и возвращался.
    Другой раз тормозил скоростями и воткнул 3-ю на 150. 140-отсечка. Двигатель сорвался с подушек. Чтобы на перекруте клапана не встречались с поршнями надо ставить под клапана жёсткие пружины, которые ставят под злые распредвалы.
  3. Paparazzy
    пля, ты вечный двигатель изобрёл:eek:
    п.с. просто у турбовиков степень сжатия ниже. Оттого и эффект в разы ниже.
  4. Kenny
    поставил потом блоу-офф, вроде как стала эффективней тормозить двигателем
    куечный куигатель плиедь :gigi: она была создана епашить, а не тормозить :gigi:
  5. Paparazzy
    Суба тормозит двигателем, только когда она этого захочет, громко, с эффектами вылитающих порней:lol:
  6. Muxa
    На заднее колесо обращают внимание. Прям как в Форсаже :D
  7. Muxa
    Очередной экстрим... Во время разгона почувствовал что-то неладное, аккуратно остановился с аварийками. Треснул правый передний рычаг :/
  8. Andrey45
    Повезло что поймал до, пока не отвалился!:super:
  9. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    Как так, почему треснул?
  10. Muxa
    Потому, что DELPHI.
    Этот производитель уже давно в моём чёрном списке, а поменять всё было некогда. Сапожник без сапог :/
    В понедельник поменяют на б/у оригинал.
  11. Muxa
  12. D3
    Это новый б/у или треснутый новый делфи?
  13. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
  14. Muxa
    Это тот самый дэлфи:oh_no:
    Меня тут снова дразнят 911ым. Если есть желающие - 4KEUR и Аудик ваш :)
  15. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    чёт треснутый дельфи по виду как очень БУ, с твоими доработками, нужно искать уже усилиный вариант, либо просить фирму на цнц станке алюминевый вариант замутить
  16. Muxa
    Устанавливались 23.10.2010, вместе с сайлентами POWERFLEX и шаровыми LEMFORDER.
    Вес оригинального рычага значительно больше, его и поставил взамен.
  17. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    проехал много?
  18. Muxa
    ~90000км.
  19. BigEd
    BigEd Свой человек
    19 дек 2009
    Tallinn
    ну тогда грех жаловаться))
  20. Muxa
    Одно дело, когда умирают шаровая и/или сайленты, но сама железяка не должна вот так обламываться.
