  1. Muxa
    B4 подкупает ценами на б/у вещи. Зачем мучиться с моторчиком стеклоподъёмника, если вся рама в сборе со стеклом стоит 10€ :)
  2. Paparazzy
    Ну это удача просто.:ivf: Так-то цены выше.
    Хотя, на е46 вся дверь стоит 15-30€:gigi:
  3. Muxa
    Да не, просто это за пределами Рижского района :) Там своя ценовая политика.
    Кстати, проверил POWERFLEX буксы в передних рычагах, люфт совсем минимальный. Решил просто заменить металлические втулки на другие, с немного большим наружным диаметром. У кого-то есть контакты, где можно изготовить такие 4шт?
  4. Muxa
    Если возиться только с втулками нет желания, можно заодно переделать маховик под 240мм сцепление!
  5. Muxa
    Въехали в передний бампер :/
    Радует, что виновник оставил номер телефона. Уже созвонились и обо всём договорились.
  6. Muxa
    Под номером не видно, но бампер треснул пополам.
  7. Dex
    Dex ИчиТригерФинG ерНигаз
    5 мар 2009
    безработный
    ну наконец-то номер хоть поменяешь :hihi:
  8. Т1000
    Т1000 Свой человек
    5 фев 2010
    Что еще интересного,голуби на капот не какают?
  9. Muxa
    Как в воду глядел, за выходные весь капот засрали:(
  10. Muxa
    Токарь найден. Сегодня снимут маховик и одну из втулок на буксы.
    Чтобы был запас для дальнейших апгрейдов, сцепление получится таковым: 2.0 ABK маховик + 2.2T AAN корзина + 2.5TDi AEL диск.
  11. Muxa
    Маховик после апгрэйда:
    240мм vs 228мм:
    Новые втулки для POWERFLEX сайлентов (наружный диаметр +2мм):
  12. Уругнек
    Cколько взял токарь за работу?
  13. Muxa
  14. Muxa
    Небольшой апгрейд, чтобы двери потише закрывались.
  15. Andrey45
    Есть вариант "присоски" на двери поставить. С установкой на 4 двери 1К евро.
  16. Muxa
    24ёхлетнее днище :)
    Коробка на месте, ещё совсем немного и можно будет затестить новое сцепление!
  17. Muxa
    Аудик снова в строю!
    Наклейку, правда, не дали. Нужно сделать новый техпаспорт.
  18. Muxa
    И, наконец-то! Передние пружины -60мм.
    Только их не поставить, настолько низкие, что нужно укорачивать штоки амортизаторов.
  19. Ky}|{uK
    даже тормоза ровные :green: если б была акселя стоила бы 17000
  20. Muxa
    Тормоза отличные, вот только последние остатки голубой тормозухи залил (ATE Super Blue Racing) и больше не складах её нет :/ В следующий раз придётся заливать обычного цвета (ATE Typ 200).
