  1. DemAn
    Если колеса шлифуют равномерно - значит нет смысла зажимать одно из них колодками.
    Если колёса шлифуют - значит на них есть избыточная тяга и нужно перекинуть момент на другую ось.
    Никаких противоречий.
    Кстати, я дофига ездил на цепях и стабилизация ни разу не ругнулась. А от них эффект куда покруче, чем от блока. Так что, не всё так страшно.
  2. AJlekcaHgp
    Миха, сорри за флуд )
  3. Muxa
    Одна из причин, которая всё не даёт расстаться с В4 - в ней даже ABS нету. Тотальный контроль над машиной сильно подкупает, по сравнению с современной техникой.
  4. Muxa
    Флуд то конструктивный! :iks:
  5. markovkin
    Отключаешь абс, стабилизацию, лампочки в приборке заклеиваешь и готово :lol:
  6. Andrey45
    Расскажи, пожалуйста, принцип действия блокировки от Quaife. И в чём отличия от блока на БМВ?
    Обычно пишут: Quaife LSD Diff ATB Differential Kit :hz:
  7. Andrey45
    На 124м пока не поставил блокировку сворачивал полуоси. Блок не заварка. И ЕСП и Х драй отработают.
  8. Andrey45
    +1 На МВ раздражает неотключаемая до конца ЕСП!
  9. AJlekcaHgp
    Квайф это "червяки", которые "закусывают"
    А блокировка от старах бмв это шайбы повышенного трения. Которые, кстати, можно менять на разное усилие, назовем это так.
    Гугл более подробно расскажет, я своими словами мошу не правильно ввразиться )
  10. Andrey45
    Получается то что Мuxa заказал по принципу действия как Quaife?
    По принципу блока БМВ работает Drexler. В добавок регулировать усилие можно.
    http://www.drexler-motorsport.com.au/products.html
  11. AJlekcaHgp
    Drexler похож да
  12. Andrey45
    Drexler предлагает на БМВ. На МВ не предлагает. Только не понятно: продают австралийцы, а производитель вроде немецкий.
  13. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    Кваиф это торсен. Торк сенситив, нет торка, он не сенситив, тоесть если одним колесом заехать на лед, кваиф становится свободным дифом. Второй недостаток это когда он чутка износится начнет хаотично перекидывать момент между левым и правым колесом. Подобные решения стоят на ГТ86. По сути дешего и сердито.
    Шайбы более понятны и более прогнозируемы. Надо обслуживать и довольно часто. Можно еще много чего написать, но суть примерно такая. Недостатки у шаиб тоже есть.
  14. DemAn
  15. Paparazzy
    А каков его смысл, если при разгрузке, он становится свободным? А что собственно, тогда он делает?
    Шайбовые мегакрепкие.
  16. Muxa
    Woodison немного неправильно написал. На льду он не будет свободным, а вот если колесо не будет касаться земли, то да. Это и есть его главный минус. Если застрял, всё равно можно будет выехать, используя сцепление/тормоз.
  17. AJlekcaHgp
    Верно.
    Но шайбовый выполняет свою функцию лучше, имхо!!!
    И нет особых проблем в его обслуживание.
  18. Woodison
    30 сен 2009
    Как показывает практика, он будет работать как свободный, если довольно сильно затянуть ручник, тогда да, движуха пойдет.
    Таже история с кватро с торсеном, вроде второго поколения, сунь колесо в яму и только оно и будет крутиться. Остальные 3 можно оживить рабочим тормозом или ручником.
  19. Woodison
    30 сен 2009
    Смысл в том, что при нагрузке он перекидывает момент на колесо которому это больше нужно. Типо подруливает штоле :green:
    На практике если под нагрузкой одним задним вылететь на траву, то может случиться непонятна для водителя хрень, это надо прочуствовать, чтоб понять.
  20. Muxa
    Это если если машина уже стоит. Пока едет, всё будет перераспределяться, даже на льду.
