  1. Muxa
    Меня вот больше всего подбешивает такой момент на Audi.
    Залетаешь в поворот, газ в пол. При большой скорости бывает так, что заднее внутреннее колесо приподнимается и свободно вращается. В этот момент машина прекращает ускоряться :zloi: Как только опять коснётся земли, резко всё подключается, только и лови рулём.
    Если вместо Квайфа поставить ЛСД, можно решить эту проблему?
  2. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    В теории, да. На практике на льду он может начать хаотично перекидывать момент с лева на право. На некоторых кватро перед зад. Собрать такое при заносе почти невозможно.
  3. Woodison
    30 сен 2009
    Да. Поставь сзади LSD и получишь больше контроля.
  4. AJlekcaHgp
    Да, шайбинекс (с хорошими шайбами) так делать не будет.
  5. Muxa
    На Ауди (кроме модели V8) только один Torsen, межосевой. Спереди и сзади стоят обычные открытые (у некоторых задний с механической блокировкой).
  6. Muxa
    Хм, а как часто его нужно обслуживать?
  7. Woodison
    30 сен 2009
    Я знаю, вот в заносе торсен на ауди может сойти сума и кидать момент перед зад. Хер словишь.
  8. Woodison
    30 сен 2009
    Раз в 10к масло меняй. Ну я так делаю, обычно выливается еще светлая жидкость. Все.
    Но у тебя появятся некоторые минусы в управляемости...
  9. Muxa
    Вот для этого и хочу поставить самоблоки спереди/сзади.
  10. Muxa
    Главное, чтобы не усилился "pistaisni" эффект :D
  11. Woodison
    30 сен 2009
    Именно этот эффект и усилится :green: Но не во всех сценариях, это отдельная тебя для обсуждения.
    На передний диф конечно квайф, там без вариантов.
  12. Muxa
    У меня есть сзади механическая блокировка, но она отключается при скорости >25км/ч. Можно отрезать провод спидометра и она не выключится :D Вариант заваренного дифа.
  13. AJlekcaHgp
    Wtf?
  14. Muxa
  15. AJlekcaHgp
  16. Muxa
    Без понятия. На редукторе стоит вакуумный клапан, который приводит в действие тягу. Щёлк - и дифференциал блокируется.
  17. AJlekcaHgp
    И что 100%? Не может быть:so:
  18. Muxa
    Да. На асфальте весело разворачиваться, зад прыгает :)
  19. AJlekcaHgp
    :so::so::so:
    Т.е. на линии ТО в цсдд тебе тоже "ломают" редуктор ??
  20. Muxa
    Не, в обычных условиях он же не заблокирован. Включается/выключается кнопкой.
