  1. AJlekcaHgp
    Понял.
    Но удивлен что 100% блочиться.
    И полуоси не ломает?
    У меня таких полный гараж уже:gigi:
  2. Paparazzy
    Я за 100+к км, ни фига не делал, и все работало.)))
  3. Paparazzy
    дык это самый дешевый вариант.
  4. Muxa
    Ну, потому эта система и работает только до 25км/ч :)
  5. AJlekcaHgp
    Ну сломать полуось не нужно ехать 100км/ч :)
  6. AJlekcaHgp
    Да я не про это, пофиг дешевое или нет.
  7. Muxa
    Блок управления тоже хитрый, при определённых условиях не включит и сам может решить, когда выключить.
  8. AJlekcaHgp
    Понял:friends:
  9. zeka
    zeka Евгений
    12 янв 2007
    Первое что сделал, купив B4q :hihi:
  10. Woodison
    Woodison Active Member
    30 сен 2009
    Знаемс :gigi: потом все EDL заменили.
  11. Muxa
    Погодите, товарищи. Так у Квайфа же есть муфта преднатяга, которая также решает проблему колеса в воздухе. Пусть и 5-6кг, но этого вполне достаточно.
  12. Andrey45
    Расписал бы принцип работы. Предлагают готовое решение на МВ. По такому же принципу работающий. С LSD от БМВ понятно, АСД от МВ понятно. Про эту конструкцию инфо не нашел.
  13. Muxa
    На что влияет преднатяг
    Вследствие срабатывания любого межколёсного самоблокирующего дифференциала винтового или кулачкового типа в трансмиссии автомобиля появляются кратковременные пиковые нагрузки, способствующие повышенному износу деталей трансмиссии. При работе "самоблока" на передней оси автомобиля может дополнительно создаваться толчковое усилие на рулевое колесо, что требует особой внимательности и навыков водителя и кратковременно резко снижает характеристики управляемости автомобиля.
    Муфта предварительного натяга связывает между собой полуоси с определенным усилием, заданным значением преднатяга.
    При превышении усилия полуоси проворачиваются относительно друг друга и механизм работает как обычная винтовая блокировка.
    Муфта преднатяга дает следующие преимущества относительно обычного "самоблока":
    — позволяет исключить возникновение пиковых нагрузок в трансмиссии автомобиля и на рулевом колесе;
    — способствует более раннему срабатыванию блокировки в условиях движения, требующих повышенной проходимости автомобиля;
    — при полном отсутствии момента на одном вращающемся колесе позволяет гарантированно подключать в работу второе неподвижное колесо этой же оси (ситуация трогания автомобиля с места в условиях диагонального вывешивания или при вывешивании одного колеса ведущей оси ).
    Рекомендуемые значения преднатяга:
    Для автомобилей, используемых в повседневной эксплуатации
    рекомендуемый преднатяг от 4.0кг до 7.0кг в задний мост.
    На передний мост рекомендуется ставить не выше 7кг.
    Для спортивных автомобилей рекомендуемый преднатяг 5-6кг в передний мост и 8-10кг в задний.
    Величина преднатяга не сильно влияет на коэффициэнт блокировки диффа.
    Впечатление, что дифф с преднатягом 8.0 будет блокироваться сильнее, чем дифф с преднатягом 4.5 обманчиво.
    Просто когда например преднатяг 6.0, дифф блокируется быстрее, но блокировка наступает плавнее, чем в диффе например с преднатягом 4.0 или вообще без преднатяга. Когда преднатяг упадет до нуля, блокировка будет наступать позже, но гораздо резче, вот тогда по рулю будет действительно бить.
  14. Andrey45
    Это описание функционала, а не принцип действия. :hz:
  15. Muxa
    Ничего сверхъестественного, муфта преднатяга = пакет пружинных шайб, которые создают заданное усилие между полуосями.
  16. Andrey45
    Пакет пружинных шайб считай тот же ЛСД от БМВ. Зачем там столько шестерёнок косозубых?
  17. AJlekcaHgp
    Посмотри видосы о этих червях. Работают они на "закус"
  18. Muxa
    Да, только у них минус - закусываются только при моменте (Torque Sensitive).
    Муфта помогает решить эту проблему.
  19. Andrey45
    Так рисунок с сайта Вал рейсинг, где как я понял, ты собираешься заказывать блокировки.
  20. Muxa
    Да, такой и собираюсь заказывать.
    Муфта (шайбы) установлены в центре, между шестерёнками.
