Музыка - лучшее решение в е38?
Тема в разделе "Автозвук", создана пользователем Fobos, 2 июл 2010.
  1. Ивар.
    Ивар. Member
    4 окт 2008
    Рублевка
    как я понял они смотрят прямо в полку, отверстия же ты в ней не делал ?!:so:
  2. AJlekcaHgp
    Смотрят в дырку из под лыжного мешка.
    На другой сторону подиума висит накопитель.
    Как небудь сделаю фото
  3. Ивар.
    Ивар. Member
    4 окт 2008
    Рублевка
    Ну это другое дело :super: у меня этой дырки нету :( Ну что ж - будем пилить :green:
  4. AJlekcaHgp
    снимаешь обшивку заднию и ногой или рукой если каши много кушаешь по заглушке,и вауля,у тебя есть дырка в багажник:super:
  5. Zloy
    Zloy Добрый
    9 июл 2010
    Программист
    Рига (Иманта)
    Всё дело в настройке и подгонке :)
    Самое то, когда слушаю Металлику, можно разлечить по какому именно барабану ударяет Ларс, и какие ноты играет Труильо (басист) - для меня это идеал: чтото среднее между deep и punch. Как-то так :bighands:
  6. Ивар.
    Ивар. Member
    4 окт 2008
    Рублевка
    обшивка тоже цельная, так что пилить :green:
  7. AJlekcaHgp
    слушали мы как-то на встрече в среду мою систему,Антарх (соконфетник) дал диск с каким-то инструменталом,услышали все струны,в соседеней машине - увы нет :)
  8. Андрюха*
    в соседней машине произошли небольшие изменения :hihi:
  9. AJlekcaHgp
    покажешь:friends:
  10. Zloy
    Zloy Добрый
    9 июл 2010
    Программист
    Рига (Иманта)
    DSP - помоему сказка :love:
    А штатные е36, особенно миды, которые еще и верх играют, просто :emo:
  11. Андрюха*
    обязательно :wink:
  12. AJlekcaHgp
    Для штатной музыки 15летней давности - играет хорошо за исключением низов,но с низами пусть буфер разбирается :super:
    + всё управление на родном мониторе,+ 7ми полосный эквалайзер :swayka:
    + обьём и эхо :super:
  13. Zloy
    Zloy Добрый
    9 июл 2010
    Программист
    Рига (Иманта)
    :jack:
  14. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    не всегда так,бывает(мой случай) надо помудиться..я отвёрткой и молодком выбевал-вырезал..
  15. AJlekcaHgp
    Выбивал перегородку наверное как минимум на 7ми е38,удар ногой из салоне решал проблему :)
  16. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    надо было тебе дать попробовать на моей выбить...да мне как бы в такой позе да по своей машине ногой как то и не хотелось,хотя попробовал по твоему совету...но отвёртка и молоток быстро решили маленькую проблемку..ну да ладно..
  17. Fobos
    Fobos New Member
    27 июн 2010
    PR and Advertisment
    Могу Вас насмешить, но даст. А точнее модели Sony Xplod после 2006 года с усилителями у которых МАКС. мощность 52w. Сами головы полное говно при професиональной установке музыки, это вам скажет любой спец что Sony делают плохие головы.
    Но вот при бюджетных варинтах очень даже - ведь японцы, сцуки, впихнули туда мощный встроенный усилок (которым нормальные меломаны как правило не пользуются, а подпитывают все колонки отдельным усилком).
    Так вот к чему я - был у меня давно давно e36 compact в который я сам поставил этот SONY xPLOD. Нашел у друга довольно не плохой по тем временам саб, MTX, и решил проэкспереминтировать и подключить его заместо задних колонок как бридж. И что вы думаете, он начал очень даже мощно качать. Я долго ржал, но это происходило - саб играл, причем вовсе не позорно :) И кстате долго я так отъездил, не покупая усилок, только задние колонки подключил через твитер - высокие отправил на них а низкие на забриджеваный саб :).
    Вспоминаю досих пор смешно. А в целом согласен, почти не одна голова не раскачает сабвуфер встроенным усилком. ПОЧТИ не одна :)
  18. Fobos
    Fobos New Member
    27 июн 2010
    PR and Advertisment
    Вот щас вернусь из Франции, поставлю и отпишусь. С одной стороны хочется вместо магнитолы 16.9 - но вопервых звук очень очень радует, а во вторых 16.9 дорого. Так что пока что буду ездить так.
    А можно по подробнее? Я использовал обычный переходник к бмв штекеру от Iso разъема. Сори, я в этих делах самоучка, поэтому могу тупые вопросы задавать.
  19. Zloy
    Zloy Добрый
    9 июл 2010
    Программист
    Рига (Иманта)
    #119 Zloy, 26 июл 2010
    А кто тут не самоучка? :green:
    Я думаю просто штекер у тебя неправильно составлен. У меня вообще оригинальный штекер нах*р срублен, и поставил сразу нужный для магнитолы. Самый правильный способ подключения магнитолы, в принципе в любой машине (очень удобно когда только связка проводов без штекера):
    0) если не знаем распиновку штекера магнитолы, гуглим, курим мануалы;
    1) берем мультитестер, ищем +12 вольт (постоянные), при выключеном зажигании (земля обычно коричневая);
    2) опять же тестером ищем вторые +12 вольт (переменные), при включеном зажигании;
    3) подключаем к магнитоле оба питания, землю.
    4) настраиваем агрегат так, чтобы весь звук уходил на переднюю левую колонку (фадер на фронт, баланс влево), и простым перетыкание проводов ищем левую колонку.
    5,6,7) таким же способом ищем остальные три.
    8) подключаем антенну, линейный выход и контрольный импульс для усилителя (в 9 случаев из 10 это синий, или сине-белый провод ИЗ магнитолы) (если нужно).
    9) пакуем всё назад.
    Без тестера сложновато с питанием разобраться.. Я когда купил машину, у меня магнитола не вырубалась вместе с зажиганием. Оказалось, что у меня от постоянного питания магнитоле запитали постоянное и переменное. Было еще несколько свободных проводов, взял самый толстый, проверил тестером, подрубил еще одно питание. Стал выключатся вместе с зажиганием, всё окей, но настройки перестали сохранятся... Подумал, поменял постонный + с переменным + и всё в шоколаде :hihi:
    Если что-то не ясно, доспрашивай, попробую обьяснить :wink:
  20. Zloy
    Zloy Добрый
    9 июл 2010
    Программист
    Рига (Иманта)
    И вообще! Пора бы уже отдельную ветку на форме по автозвуку создать! :hz:
