На е36 глючит приборка!
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем V-PoweR, 23 фев 2010.
  1. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Панель приборов (KOMBI) E34, E36, E39, E38, E46 Проблема: Любые глюки и неправдоподобные показания панели приборов Причина: Сбой кодировочных данных Рекомендация: Перекодировать панель приборов, часто помогает полное обесточивание на 1-2 мин. (достаточно вынуть все предохранители на приборку).:hz:
    взято от суда
  2. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Как я понял, замена приборки там не помогла...
  3. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Снимал акум на 5 часов, не помогло
  4. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Комуто помогает а кому то нет:hz: Кто то говорит кварц какой то дохнет, кто то что программа с "корректированным пробегом" глючит, кому то и замена щеток гены помогла:green: Короче тема приборки не разкрыта:gigi:
    Хде Ерик? У тебя приборко глючит?
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    О, даже так:bighands:
    Приборная панель представляет собой полностью отдельный организм, механических частей нет, тросика спидометра нет. Сигнал идет с датчика на заднем редукторе. Но я не про это. Этот приборчик, несомненно, очень важен и нужен владельцу. Внутри панели фактически одна печатная плата с центральным процессором, который два раза уже накрывался. Кончина выглядела так: На приборке загораются только лампочки давления масла и аккума, все остальные датчики на нулях. Спецов, кто смог бы сделать не нашлось, поэтому пришлось покупать на разборе, по 100 уёв за приборку дважды. Причем проблема озвучена на просторах нета, как слабое место. Причина кроется или в сигнализации или все приборки конченные, как сказал один гаражный технарь, или как я думаю в замене масла. А именно, до недавнего времени при каждой замене масла, дабы обнулить ошибки и сбросить с панели огоньки о прохождении ТО, к диагностическому разъему под капотом присоединяли спец прибор и сбрасывали. Собственно сейчас масло меняю, а ничего не сбрасываю, и панель живет. Сами понимаете, масло меняется не на фирменном СТО. Поэтому происхождение приборчика неизвестно.
    все можно тут почитать:ivf:
  6. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    все полный бред! у меня глючила несчадно, нашел схему, изучил, полез копать, симптомы : типа зажигание выключается, т.к. когда начинает работать заново на ходу загораются лампочки ойлсервис... пропаял, прозвонил, все цепи питания, их там несколько, ничего! 3 раза снимал,паял , думал.... ничего не придумал! поехал к Юре, купил приборку, поставил, и забыл! уже 1.5 года без проблем! и ойлсервис я сбрасываю провлочкой!!!! и ни какой кварц там не при чем!!!!
    а, то, что лампочки светятся(давление масла и т.д. и т. п.), ето не относится к приборке! они отдельно управляются!
  7. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Стрелки то же падали? Када глючить оилсервис начинал.
  8. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    именно! падали стрелки и когда оживали загорался ойлсервис.... попытки стучать по ней не помогали....
    думал где то холодняк, или доржхка треснула, пропаял все (ВСЕ) что мог, продублировал все дорожки питания, массу..... нихера!!!!!
  9. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    кстате о ойлсервисе. Пробовал при помощи проволочки сбросить- не получается! 1-7 и 7-19 пробовал и нехрена. В чём дело? Как ещё попробовать?
  10. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    замыкаешь 7-19, включаешь зажигание, секунд 30 ждешь и выдергиваешь проволоку на включеном зажигании, если не получается жди дольше! если при этом надо сбросить еще и Т.О. то повторяешь процедуру.... у меня так....
  11. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    ок,спасибо,выдернуть при включённом зажигании ещё не пробовал...
  12. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Попробуй отключи БК, будет приборка также выключатся или нет
  13. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    Pома, чудес не бывает! :ok::ok::ok:
  14. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Я с отключеным БК езжу недели 2, и только 1 раз вырубилась, включил БК,так приборка в тотже день раз 5 выключилась...
  15. papadalava
    papadalava Это когда на пароходе...
    21 сен 2008
    У меня такая -же проблема с приборкой )) как вывод - это видимо болезнь 36 кузова, лечением которой заняты многие умы нашей вселенной :gigi: Едешь ... все стрелки падают, через некоторе время загорается как новогодняя елка (так и не выявил закономерности , от чего она выключается и включается, думал может ямки...и контакт где-то отходит) :frozen::hello: превед медвед. Народ, а замена приборки..как быть с пробегом на ТО ?
  16. Aerialistic
    Aerialistic Свой человек
    24 янв 2009
    На ТО им на пробег положить, поидее. Запишут, какой есть, и лаймигу целю. :gigi:
  17. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    БК есть? Если есть, какой?
  18. _DiK_
    _DiK_ Свой человек
    2 окт 2009
    Лиепая
    да ничего они не сделают а если просят то скажы по европе ездил целый год:haha: мне тоже прешлось панель менять на прошлом ТО было 182 штуки а сейчас 328 штук и пофиг :crazy:
  19. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Ну и я сюда чиркану.
    Стали падать стрелки + оил сервис проволочкой не збрасывался.
    Решил я снять панель, да заменить какую то батарейку.:doh::)
    Снял вчера..... батарейки ни какой там нет (потом вычитал что они до 91 шли)
    Покрутил, понюхал да и назат собрал. Вставил, подключил фишки и в результате :
    1.Стрелки лежат как прежде, я бы даже сказал, по виду, как то даже более безнадежно, намертво:)
    2.Перестала гореть подсветка уровня топлива и температуры.
    3.Не показывает буковки коробки (P, N, D, ........)
    4.На месте где раньше пробег показывала теперь аккуратненько горит слово Code
    Поворотники и нижний ряд лампочек работает.:bighands:
    Как я понял замена приборки.
    Сразу вопрос. Где по чем? Что с устоновкой, воткнул новую и поехал или еще :trx: нуна
    525tds e34, автомат (1994g.)
  20. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    а не забыл ли ты 3ий разъем подключить? там же их 3...:so:
