На е36 глючит приборка!
Тема в разделе "E36 (1991->)", создана пользователем V-PoweR, 23 фев 2010.
  1. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Да вроде все подключил хотя....... как там они встали х.з., провода короткие :zloi: снял легко, а вот вставлял со слезами :gigi:
  2. Paparazzy
    помойму там две фишки... а у ХАЙ четыре...
  3. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Я 3 снимал
  4. Paparazzy
    значит у БМВ три вида приборок:green: я думал два
  5. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Если с меньшего на большое то пофиг. А если наоборот? Было 328 стало 182? По Европе задним ходом?
  6. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Болезнь прогресирует, сегожня уже потухли раза 3 нижние индикаторы, там где ручник, колодки...
  7. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    У меня после снятия приборки ,теперь загорается лампочка срс, но ,примерно, через 3-4 мин. гаснет. Что за хрень? Что ни день , то сюрпризы!!!
  8. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    снимал руль и не отключил акум при отключении подушки, выбило ошибку, снимается диагностирующим устройством
  9. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Готов спорить, перед разборкой, аккум ты не отключал:gigi:
  10. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Руль не снимал, т.к. опускается вниз, а аккум действительно не отключал , но как это влияет, раз руль не снимал?
  11. Music Pirate
    27 окт 2008
    как именно влияет не в курсе но при замене блоков, приборки, оключении подушек надо клему скидывать иначе как минимум ошибок нахватает
  12. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Как я понял, лечение ошибок на БМВ при помощи скидывания клеммы не получается?
  13. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    Некоторые скидываются, но яб назвал это не ошибками, а глюками, их можно снять если клему убрать
  14. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    Тогда при помощи сканера? Хотя нет гарантии что опять не вылезет...Мало ли чего там в мозгах, ведь лампочка гаснет в течение 3-4 мин.
  15. Music Pirate
    27 окт 2008
    реальные ошибки специально сохраняются чтоб на диагностике определить что за траблы происходили с машиной. У меня Карсофтом скидывались все ошибки
  16. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    Более менее серьезные ошибки останутса в памяти, даже если снимали аккум, ошибки скидываютса только компом (при условии что проблема устранена). До кучи при ошибках срс и при некоторых ошибках дме/дде, загораютса соответствующие лампы срс и джекичан. Которые выключить можно только при помощи компа.
    Но я к тому, что при неотключенной бортовой сети, при отключении/включении приборов и блоков, они запросто выходят из строя. Я тому неоднократно свидетель. Поэтому во всех мануалах, всегда перед работой с электрооснащением авто (неважно каким, приборка срс, абс климма и т.д.) настоятельно РЕКОМЕНДУЕТСА ОТКЛЮЧАТЬ АККУМ В противном случае, приборы и блоки могут выйти из строя. В лудшем случае придетса скидывать ошибку. Бывало даже такое, при замене лампы заднего габарита, один комрад в темноте, коротнул контакт лампы. После замены преда, машина перестала заводитса. Итог: перекодировка блока управления двиглом, со всеми вытекающими... А казалось бы просто КЗ:gigi:
  17. St.Olivija
    St.Olivija BMWClub
    22 сен 2008
    Аудит
    ex Резекнe
    Так точно.:(
    Я по ходу полный "Димон"!:)
