На панели загорается красная масленка
Тема в разделе "E39 (1996->)", создана пользователем Arturs5555, 18 авг 2013.
  1. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    деклараций декларант
    было по дороге в вильнюс - 92-94 градуса... шли 140 - обороты 3000 - загорелась маслёнка, я глянь на температуру - а там 108 :eek: но больше не ползла :oh_no: максимум 110 показывало... больше не видел
  2. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Ну так приведи в порядок систему охлаждения (чистка/мойка радиатора, термомуфта, вентилятор кондишки и тд.) и не будет никаких 110!
  3. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    прежде чем давать советы, рекомендую вниматиельно читать тему!
    речь о маслёнке, и температуре масла, аллоэ :kickyourself:
    p.s. - а охлаждение всегда в порядке - вскипеть - самое противное, что может случиться :stup:
  4. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Тяжелый случай...
    В порядке это как? Стрелка где-то там +- минус трамвайная остановка по середине? лол
  5. vents
    vents Забанен
    2 май 2013
    самое время по маслу бить кувалдой
  6. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    смотрю на показаниям МФА на приборке - в циферных значениях, типа так :gigi:
    А в порядке - это новая помпа + термостат + прокладка + жидкость + мытый радиатор отопления и охлаждения :hello: а так-же ДТОЖ
    Установлены новые сразу после покупки авто = спокоен :iks:
    тема о масле и его температуре :sdvfdsavbs::offtopic:
  7. SN
    SN Свой человек
    8 фев 2006
    Сколько была температура ОЖ, когда температура масла была +108?
  8. _CougaR_
    _CougaR_ R.I.P.
    3 авг 2008
    а зачем это?
    датчик масла никак не связан с температурой ож
    масло в своем контуре крутится, ож в своем
    при этом у последней есть еще и радиатор для охлаждения :hihi:
    или я не прав ?
  9. AJlekcaHgp
    Померьте давление масла первым делом
  10. Loudness
    Loudness Человек
    25 июн 2011
    :gigi::gigi::super:
  11. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    Если идти от простого.
    Если датчик давления уже новый, но проблема осталась.
    Заменить фишку (можно заказать новую, стоит не копейки) которая идёт на этот датчик, возможно проблема в электронике.
    Потом уже мерить давление и тд.
  12. Paparazzy
    закажет фишку, а пока она едет, у него мотор сдохнит от маслянного голодания:super::green:
  13. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    Ты уже продиагностировал его мотор по тексту?
    Если бы там были проблемы с давление, уже бы застучали компенсаторы.
  14. Paparazzy
    мой сказ о том, что проверить давление дёшего и быстро, а главное душа сразу спокойна.
  15. Prank
    Prank Unknown
    16 апр 2008
    Рига, Латвия
    Тоже верно.
  16. bombist
    bombist Active Member
    27 фев 2012
    Род занятий
    Адрес
    так что в итоге у автора ?
  17. alexito
    alexito New Member
    24 окт 2008
    Торфянник
    Валмиера
    У автора? где автор!?
