надпись БК
Тема в разделе "E34 (1988->)", создана пользователем Paparazzy, 23 июл 2008.
  1. Paparazzy
    чо она от меня хочет? :help:
    п.с. сорри что плохая фотка:nomi:
    Пишет CODE TACHO
  2. Metalman
    Metalman Member
    8 май 2007
  3. Paparazzy
    ничего непонял:cry: Там у людей машинко сдыхало, а у меня всё работает:oops: Или говорят если на сервис забиваеш... У меня всё сброшено, всё звменено:help:
    Лююююди, ПАМАГИТЕ:(
  4. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    #4 Vestor, 28 июл 2008
    Вирус :green:
    Попробуй поменять аккумулятор
  5. CaHbOK
    хммм... на этот вопрос даже Великий Гугл ответа не знает... Но походу панельке скоро кирдык... :?:help:
  6. Paparazzy
    Из того что нашол по форумам, пара человек тоже про акум писала... Дык если он нормальный, крутит уверенно, выдаёт нормальное напряжение... Зачем его менять?:oops:
  7. Paparazzy
    Ну за две недели ничего неумерло, всё работает, на панели даже неединого сдохшего пикселя нет:so:
  8. CaHbOK
    А надпись так и не пропадает? Тада мож точно глюк какой... :so:
  9. Paparazzy
    Надпись появляется сразу при включении зажигания... При этом перебивая другие надписи(немогу вывести часы и прочую хрень на приборку):zloi:
  10. CaHbOK
  11. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    Попробуй поменяй на время и посмотришь есть ли изменения
    А аккумулятор может быть на последнем вздыхании и заводиться
    Для BMW нужны хорошие и хорошо заряженные аккумуляторы :!:
  12. Vestor
    Vestor Эвакуаторщик
    29 ноя 2007
    To get rid of it, unhook the battery both positive and negative leads, and use a long screwdriver to connect the terminals together. Use something to cover the battery post so the terminals and screwdriver don't toch the post on the battery. Wait about 15 mins, and hook the terminals back up to the battery posts. Start the car and drive it around for about half an hour to 45 mins to reset the cpu. This should get rid of the Tacho code. This is not a joke.
  13. ЧУЖОЙ
    ЧУЖОЙ Свой человек
    23 май 2005
    чужой
    а как на приборку вывести время?
  14. CaHbOK
    Это только если полный БК стоит, тогда щёлкая кнопеой ВС можно много чего туды вывести! :super:
  15. ЧУЖОЙ
    ЧУЖОЙ Свой человек
    23 май 2005
    чужой
    КАК?*??
  16. Depils
    Depils BMWClub
    18 май 2007
    На переключателе поворотов с торца должна быть кнопка,при нажатии на которую на панели переключаются часы,дата,средний расход,средняя скорость и т.д.
  17. Paparazzy
    У е34 не кнопка, а просто на торец переключателя поворотов нажми, там будут всякие хрени показываццо, среди них и часы:)
  18. Paparazzy
    Мне нада коротнуть батарею ключом? Или there is problems with my english?:green::so:
  19. CaHbOK
    Отвёрткой походу! :green:
  20. Paparazzy
    Ээээ... Соглашусь с Роблезом - ВПЗДУ!:help::green: Будем искать дальше:D
