Наручные часы и все о них
Тема в разделе "Электротехника", создана пользователем Karabas, 25 дек 2008.
  1. iks
    Я там писал выше, все хотел проверить точность. В конце концов они вообще не хотели ходить, и останавливались через 12-14 часов. Разобрали, почистили, все ок :cool: Поэтому часы надо брать в проверенном месте, гарантия рулит)
  2. zheka
    zheka Well-Known Member
    8 окт 2006
    Попался мануал от Зенита.
  3. DemAn
    :friends:
  4. iks
    :friends: +1
  5. DemAn
    У тебя тоже ЭльПримеро?
  6. iks
    Нет, но просто тут как никогда четко расписано - носить НЕСКОЛЬКО дней по 12 часов, утром слегка подзаводить. Обычно это все расплывчато указано.
  7. Felix
    ненадо нихера носить, просто купи спецобученный шкаф.
    [​IMG]:bighands:
  8. Felix
    или бомж версию
    :bighands::gigi:[​IMG]
  9. iks
    Это вроде нездорово для механизмов:roll: Там в ящичках конечно есть регулировки ... Хотя, конечно, если часы с вечным календарем и лунником, то без такой приспособы зачухаешся их каждый раз доставая настраивать.
  10. DemAn
    Так у каждого механизма свои параметры: запас хода, эффективность автоподзавода, итд.
  11. iks
    Надо будет этот вопрос как нить обсудить.
  12. zheka
    8 окт 2006
    Не могу понять, чего вам в этом сообщение не понравилось?
    Тот кто красный квадрат мне поставил на него?
  13. zheka
    8 окт 2006
    Видимо ты изменил свое сообщение. Вчера видел что было написано про точность и запас хода.
    У Зенита есть модели которые показывают запас хода, да и у других марок есть такое усложнение.
    А про точность хода, я как-то смотрел форум часовой и судя по их отзывам все хвалят Rolex, мол они чуть ли не в ноль ходят. Объясняя это тем что они максимально упрощают свой механизм, чтобы не было лишних деталей и по этому у них тоже большая надежность. Даже на официальном сайте Ролекса они пишут погрешность -2/+2 сек/сутки.
    Ел Примеро, конечно же, механизм невероятно точный, но там целая история. Долго тут описывать.
  14. iks
    Да, я сократил вопрос. Спасибо за развернутый ответ. Вечером еще почитал что вообще пишут - получается что если не заостряться на марках, то точный ход можно получить на хронометрах. Они +\- 3-4 секунды точность гарантируют.
    Если есть возможность, скинь линки на ElPrimero, расширю кругозор)
    ПС. Да, спрашивал что есть с индикацией запаса ход, тоже больше чтоб понять.
  15. DemAn
    Хронометр - это просто сертификат о том, что часы проверены и укладываются (на момент проверки) в допуски.
    Если производителю не лень этим заморачиваться, а клиенту оплачивать эту процедуру, то на выходе получаем хронометр.
    Про ЭльПримеро... у меня, он спешил примерно на 10 сек в месяц. Хотя, хронометром и не является.
    Так что, выводы делай сам. :)
  16. iks
    Я не специалист:swayka:, но 10 секунд в месяц это конечно впечетляет! А что за модель была? Можно и в приват:nomi2:
  17. DemAn
    ЭльПримеро - это механизм. На нём очень много моделей было, так что неважно - какая именно.
    Кстати, его не только в Зениты ставили. Он ещё на верхние модели ТагХойера шёл... Ролекс его покупал для себя, правда упрощал.. Ещё кто-то.
    Всего не упомню уже.
  18. iks
    Сорри за непросвещенность:green:.
    Теперь буду знать. Вот что нарыл:hello:
    http://www.zenith-watches.com/ru_ru/elprimero
    Техническая сложность легендарного калибра
    Будь то механизм с минутным репетиром или со сверхсложным гироскопическим модулем Gravity Control, основные характеристики калибра El Primero остаются неизменными - это исключительно высокая частота 36 000 полуколебаний в час, интегрированная в механизм конструкция и значительный для механизма с такой частотой запас хода.
    Совершая 10 «прыжков» в секунду, секундная стрелка и стрелка хронографа отмеряют десятые доли секунды. Такая невероятная точность сочетается с гораздо более равномерным ходом часов. Чем выше число колебаний, тем меньше отклонения точности хода, вызванные такими внешними факторами, как сила земного притяжения или сотрясения.
    Вызов: высокая частота и запас хода более 50 часов
    Хронограф El Primero относится к самому высокому классу хронографов с колонным колесом, координирующим работу функций вместо кулачка. Одно из наиболее впечатляющих достижений его создателей состоит в сочетании столь высокой частоты с запасом хода, превышающим 50 часов, ведь увеличение частоты вдвое при поддержании той же инерции баланса вызывает восьмикратный рост потребности в энергии.
  19. DemAn
    Если тебя именно точность интересует, то погугли ещё Spring Drive от Сейко.
  20. DemAn
    Подскажите, где могут обрезать каучуковый ремешок?
    Чтоб не нужно было оставлять часы, а при мне. И качественно.
