Наши планируемые покупки с Ебея, обсуждения, критика
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем Мишаня, 3 мар 2012.
  1. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    вообще тебя не понял,внатуре.
  2. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    да видел сдесь как диагностируют..хмм с инструкцией в руках,..так не хочу,да мне навороченая и без нужды,но охото понятную и негемморойную.Любое мало-мальское подключение сдесь к компу стоит от 20оириков,да и ехать надо,посиму кагбы по лаве удобно.
  3. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    все есть на рутрекере+ описание настройки в рунете - все на халву, но если хочешь отдать фашику денег - твоё право
  4. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    да впринципе не хочу..полистаю..просто столько людей,столько мнений..я не про сдесь..
  5. Гром
    Гром Свой человек
    20 окт 2004
    Питерские мы
    я не знаю как тебе объяснить что бы ты не обиделся:so: но попробую, машины как и зубы, дешевле лечить в прибалтике
  6. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    а ты машу за ляшу не тяни,говори,а как отреагировать я сам решу.По поводу прибалтики-пока она для меня недоступна и вопрос временно закрыт.
  7. Гром
    Гром Свой человек
    20 окт 2004
    Питерские мы
    вроде не обиделся, но ностальгия.....:green:
  8. dimky
    dimky Member
    9 окт 2009
    Да это же юмор, жаль что ты его не понял. :)
  9. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    а кто чего знает о такой приблуде?Прилагаю и описание..
    Универсальный автономный OBD2/EOBD считыватель ошибок. Поддерживает все протоколы связи OBDII (VPW, PWM, ISO, KWP 2000), а также CAN. Позволяет выполнять две главные функции – считывание и стирание ошибок. Дополнительно возможно (если реализовано в автомобиле) считывание серийных номеров (VIN), а также считывание статуса ряда внутренних мониторов (пропуски зажигания, топливной системы, состояние датчиков …). U480 CAN OBD2/EOBD Code Reader - оптимальный выбор для простых авто владельцев, желающих быть в курсе технического состояния автомобиля, также незаменимое устройство на небольших СТО. Устройство оснащено двух строчным жидкокристаллическим дисплеем и стандартной OBD2 колодкой для подключения к автомобилю.
    Данное устройство оптимально в плане стоимость возможности, - поддерживает все протоколы OBD2, следовательно, позволяет выполнять диагностику двигателя практически всех современных автомобилей различных производителей - как европейских, азиатских так и американских (американскими производителями On Board Diagnostic был принят в 1996, европейскими – с 2001). Основное достоинство – автономность, нет необходимости в применении компьютера и порой весьма дорогостоящих программ, что весьма удобно в условиях гаража или СТО. Второе преимущество – мультипротокольность,- особенно важно для автомобилей американского производства, где обязательно использование VPW, PWM протоколов, и для наиболее современных европейских автомобилей с CAN. (Простые компьютерные адаптеры диагностики обычно рассчитаны только под ISO9141 К-линию, поддерживающие несколько протоколов очень дорогие и часто необходимы дополнительные затраты на программное обеспечение). Кроме того, мультипротокольность значительно упрощает процесс диагностики - пользователю нет необходимости вникать какой из OBD2 протоколов реализован в автомобиле. Устройство имеет интуитивно понятный интерфейс, не требует вспомогательного питания.
    Описание работы.
    1. После включения в течение нескольких секунд выполняется самотестирование, затем выводится надпись готовность к работе ****U480****.
    2. Включить зажигание (все подключения и отключения выполняются при выключенном зажигании), двигатель не заводить. 3. Нажать «ENTER». Устройство автоматически поочередно перебирает протоколы диагностики OBDII для определения подходящего. Появляется надпись «SCAN****». (Возможно появление надписи «ERROR», если подключение неудачно (необходимо повторить подключение), или автомобиль не поддерживает OBDII). 4. Наблюдать результат сканирования – число зафиксированных кодов неисправностей и возможность поддержки внутренних мониторов. Затем система переходит в основное меню. Всего возможно пять пунктов основного меню: 1.DTS – коды неисправности, 2.ERASE - стереть, 3.I/M – статус внутренних мониторов, 4.VIN – серийные номера, 5.RESCAN – повторно установить связь. Переход между пунктами меню (листание) выполняется нажатием «SCROLL», вход в меню - «ENTER» OBD2 оперирует с 5-значными кодами, например, код P 0 2 0 2 – означает обрыв цепи управления второй форсунки. На сайте представлена таблица кодов неисправностей с расшифровкой на русском языке (Раздел статьи).
    На сайте представлена таблица кодов неисправностей с расшифровкой на русском языке(Раздел статьи).
    Что такое OBD-II.
    On-Board Diagnostic (OBD) – самодиагностика бортового оборудования автомобиля, термин, обозначающий стандарт диагностики и контроля двигателя автомобиля, также частей шасси, и вспомогательных устройств. Стандарт регламентирует сигналы и распиновку разъема диагностики. OBD-II был разработан Society of Automotive Engineers (SAE) США и утвержден Environmental Protection Agency (EPA) в 1996. (Немногим ранее был внедрен стандарт OBD-I, но широкого распространения он не получил). К моменту создания OBD-II существовало три основных протокола обмена данными между бортовым электронным оборудованием автомобиля и различными диагностическими сканерами. Собственно все три вошли в OBD-II. Все Европейские и большинство Азиатских производителей использовали ISO 9141 стандарт (К, L – линия). General Motors использовал SAE J1850 VPW (Variable Pulse Width Modulation), а Fords - SAE J1850 PWM (Pulse Width Modulation). Немного позднее появился ISO 14230 (усовершенствованный вариант ISO 9141, известный как KWP2000).
    Европейцами в 2001 был принят EOBD (enhanced) расширенный OBD стандарт. Основное преимущество – наличие высокоскоростной CAN (Controller Area Network) шины. Название CAN шина пришло из компьютерной терминологии, так как создавался данный стандарт примерно в 80-х компаниями BOSCH и INTEL, как компьютерный сетевой интерфейс бортовых мультипроцессорных систем реального времени. CAN-шина — это двухпроводная, последовательная, асинхронная шина с равноправными узлами и подавлением синфазных помех. CAN характеризуется высокой скоростью передачи (гораздо большей, чем другие протоколы) и высокой помехоустойчивостью. Для сравнения ISO 9141, ISO 14230, SAE J1850 VPW обеспечивают скорость передачи данных 10.4 Kbps, SAE J1850 PWM - 41.6 Kbps, ISO 15765 (CAN) - 250/500 kbit/s.
    На каком «языке» общается ваша машина?
    Стандартный разъем диагностики OBD-II имеет следующий вид.
    Назначение выводов ("распиновка") 16-ти контактного диагностического разъема OBD-II (стандарт J1962):
    02 - J1850 Bus+
    04 - Chassis Ground
    05 - Signal Ground
    06 - CAN High (ISO 15765)
    07 - ISO 9141-2 K-Line
    10 - J1850 Bus-
    14 - CAN Low (ISO 15765)
    15 - ISO 9141-2 L-Line
    16 - Battery Power (напряжение АКБ)
    Пропущенные выводы могут использоваться конкретным производителем для своих нужд.
    Таким образом, - протокол ISO9141-2 (производитель Азия - Acura, Honda, Infinity, Lexus, Nissan,Toyota, и др., Европа - Audi, BMW, Mercedes, MINI, Porsche, некоторые модели WV и др., ранние модели Chrysler, Dodge, Eagle, Plymouth) идентифицируется наличием контакта 7 (K-line) в диагностическом разъеме. Используемые выводы - 4, 5, 7, 15 (15 может не быть), 16.
    ISO14230-4 KWP2000 (Daewoo, Hyundai, KIA, Subaru STi и некоторые модели Mercedes) аналогичен ISO9141.
    SAE J1850 VPW (Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Dodge, GMC, Hummer, Isuzu, Oldsmobile, Pontiac, Saturn) - используемые выводы - 2, 4, 5, 16 (без 10).
    SAE J1850 PWM (Ford, Lincoln, Mercury, Jaguar, Mazda, Panoz, Saleen) - используемые выводы - 2, 4, 5, 10, 16.
    ISO15765-4 (CAN) (новые модели Ford, Jaguar, Mazda, Mercedes, Nissan, Toyota, Lexus, Renault, Peugeot, Chrysler, Opel, WV, Audi, Porsche, Volvo, Saab и др.) - используемые выводы - 4, 5, 6, 14, 16.
  10. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    перечень кодов ошибок впечатляет,на мой взгляд достаточно для не сервиса..
    п.с.сори за много букв,ну может кому то интересно будет.
    КОД
    Описание ошибки
    P0100
    Неисправность цепи датчика расхода воздуха
    P0101
    Выход сигнала датчика расхода воздуха из допустимого диапазона
    P0102
    Низкий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
    P0103
    Высокий уровень выходного сигнала датчика расхода воздуха
    P0105
    Неисправность датчика давления воздуха
    P0106
    Выход сигнала датчика давления воздуха из допустимого диапазона
    P0107
    Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
    P0108
    Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
    P0110
    Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
    P0111
    Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
    P0112
    Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
    P0113
    Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
    P0115
    Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
    P0116
    Выходсигнала датчика температуры охлаждающей жидкости из допустимого диапазона
    P0117
    Низкий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
    P0118
    Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
    P0120
    Неисправность датчика положения дроссельной заслонки "A"
    P0121
    Выход сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A" из допустимого диапазона
    P0122
    Низкий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
    P0123
    Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
    P0125
    Низкая температура охлаждающей жидкости для управления по замкнутому контуру
    P0130
    Датчик кислорода 1 (банк 1) неисправен
    P0131
    Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
    P0132
    Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
    P0133
    Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 1) на обогащение/обеднение
    P0134
    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
    P0135
    Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 1) неисправен
    P0136
    Датчик кислорода 2 (банк 1) неисправен
    P0137
    Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
    P0138
    Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
    P0139
    Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 1) на обогащение/обеднение
    P0140
    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 1)
    P0141
    Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 1) неисправен
    P0142
    Датчик кислорода 3 (банк 1) неисправен
    P0143
    Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
    P0144
    Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
    P0145
    Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 1) на обогащение/обеднение
    P0146
    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 1)
    P0147
    Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 1) неисправен
    P0150
    Датчик кислорода 1 (банк 2) неисправен
    P0151
    Низкий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
    P0152
    Высокий уровень сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
    P0153
    Медленный отклик датчика кислорода 1 (банк 2) на обогащение/обеднение
    P0154
    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 2)
    P0155
    Нагреватель датчика кислорода 1 (банк 2) неисправен
    P0156
    Датчик кислорода 2 (банк 2) неисправен
    P0157
    Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
    P0158
    Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
    P0159
    Медленный отклик датчика кислорода 2 (банк 2) на обогащение/обеднение
    P0160
    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 2 (банк 2)
    P0161
    Нагреватель датчика кислорода 2 (банк 2) неисправен
    P0162
    Датчик кислорода 3 (банк 2) неисправен
    P0163
    Низкий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
    P0164
    Высокий уровень выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
    P0165
    Медленный отклик датчика кислорода 3 (банк 2) на обогащение/обеднение
    P0166
    Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 3 (банк 2)
    P0167
    Нагреватель датчика кислорода 3 (банк 2) неисправен
    P0171
    Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
    P0172
    Слишком богатая смесь
    P0173
    Утечка топлива из топливной системы блока цилиндров №2
    P0174
    Смесь блока цилиндров №2 слишком бедная
    P0175
    Смесь блока цилиндров №2 слишком богатая
    P0176
    Датчик выброса СНх (Fuel Composition) неисправен
    P0177
    Сигнал датчика СНх (Fuel Composition) вне допустимого диапазона
    P0178
    Низкий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
    P0179
    Высокий уровень сигнала датчика СНх (Fuel Composition)
    P0180
    Неисправность цепи датчика температуры топлива "А"
    P0181
    Сигнал датчика температуры топлива "А" вне допустимого диапазона
    P0182
    Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
    P0183
    Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "А"
    P0185
    Неисправность цепи датчика температуры топлива "В"
    P0186
    Сигнал датчика температуры топлива "В" вне допустимого диапазона
    P0187
    Низкий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
    P0188
    Высокий уровень сигнала датчика температуры топлива "В"
    P0190
    Неисправность цепи датчика давления топлива в топливной рампе
    P0191
    Сигнал датчика давления в топливной рампе вне допустимого диапазона
    P0192
    Низкий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
    P0193
    Высокий сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
    P0194
    Перемежающийся сигнал датчика давления топлива в топливной рампе
    P0195
    Неисправность цепи датчика температуры масла в двигателе
    P0196
    Сигнал датчика температуры масла в двигателе вне допустимого диапазона
    P0197
    Низкий сигнал датчика температуры масла в двигателе
    P0198
    Высокий сигнал датчика температуры масла в двигателе
    P0199
    Перемежающийся сигнал датчика температуры масла в двигателе
    P0200
    Неисправность цепи управления форсунками
    P0201
    Неисправность цепи управления форсункой №1
    P0202
    Неисправность цепи управления форсункой №2
    P0203
    Неисправность цепи управления форсункой №3
    P0204
    Неисправность цепи управления форсункой №4
    P0205
    Неисправность цепи управления форсункой №5
    P0206
    Неисправность цепи управления форсункой №6
    P0207
    Неисправность цепи управления форсункой №7
    P0208
    Неисправность цепи управления форсункой №8
    P0209
    Неисправность цепи управления форсункой №9
    P0210
    Неисправность цепи управления форсункой №10
    P0211
    Неисправность цепи управления форсункой №11
    P0212
  11. Hanf
    Hanf Свой человек
    24 апр 2008
    начинаю подозревать, что Гром был прав.:help:
  12. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    что ты имеешь ввиду?:so:
  13. h5
    h5 Well-Known Member
    16 май 2011
  14. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    вижу толь што установка сего элементарна..странен перечень машин немножко..ценик-недорого..из плюсов что австрия..минусы долго идёт(до вас по крайней мере) и не топ продавец..
  15. СерыйВолк
  16. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
  17. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    чегото меня колебает в автос для афони взять:so:
  18. _Twister_
    _Twister_ Свой человек
    27 фев 2008
    Law
    :адуктО
  19. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
  20. Dogmar
    Dogmar Administrator
    13 мар 2008
    бери первую у меня почти такая удобно...
