Насос климы работает с остановками...
Тема в разделе "E46 (1998->)", создана пользователем senja1982, 18 апр 2010.
  1. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Всё верно,отключаться должен!У меня из за не работающего датчика испарителя кондей мог выключаться по нескольку раз за минуту просто!
  2. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Значит у тебя глючил по-другому.
  3. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Ну не знаю,все симптомы как автор написал...Датчик около 10лс стоил,как вариант почему бы не попробовать поменять,хуже не будет,и меняется он не геморно.Вечером до дому доберусь фотки с TIS на эту тему скину,может пригодится...
  4. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    блин, в каких то загадочных местах эти датчики стоят :) Как думаете в моем случае из за чего может быть постоянно вкл. компрессор? из за датчика давления? можно ли как то его проверить? на диагностике по климе никаких ошибок не выдает. Еще такой вопрос, когда останавливается компрессор, это визуально можно наблюдать? тоесть если я правильно понял то должен остановится этот соленоид, то бишь еффект такой же как если нажать "снежинку" или как то иначе?
  5. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Если у тебя простой датчик и его заклинило - откуда взяться ошибке? Система-то думает что с ним все ок...
    Проверяется он так - если компрессор молотит постоянно - то датчик не исправен. :bighands:
    Проверь так - вытащи предохранитель климата и послушай как звучит мотор, потом верни предохранитель на место и поймешь молотит компрессор или только кажется.
  6. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    Неее, ну саама кондишка работает соответственно и компрессор работает, т.к. идет холод. я имел ввиду когда нажата снежинка и кондиционер включен, должен ли время от времени сам по себе останавливатся шкив компрессора, потому как у меня когда включае6 снежинку шкив начинает крутится и не остановится до тех пор, пока не выключишь эту снежинку... Из этого я сделал вывод, что компрессор будет молотить постоянно. Наблюдал в течении 5 мин, остановок шкива не наблюдалось. А еще вопрос, у вас тоже вентилятор на радиаторе сразу включается когда вкл. кондишку? У меня при вкл. кондишки постоянно крутит вентилятор. Это тоже норм?
  7. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    На стоящей машине, вентилятор, наверняка должен постоянно крутится.
    "я имел ввиду когда нажата снежинка и кондиционер включен, должен ли время от времени сам по себе останавливатся шкив компрессора" - ДОЛЖЕН. Хотя, может, он не создает необходимое давление и поэтому не останавливается. В любом случае - в ремонт.
  8. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    Ну ясно, я попробую до этих датчиков добратся! Сначало сам поковыряюсь. Сервисы в последнее время только разочаровывают. Недавно турбу приговорили, долго решал головоломку с ней. Оказался електромагнитный клапан засрался фильтрик в нем, почистил и полетела. А везде трубили снимать турбу в ремонт, там гляди и действительно гикнули б... А вообще кандишка холодит нормально. Я думаю возможно не исправен датчик давления. Прошлым летом менял ремень на генераторе, и потом завел машину , но до конца не собрав (не поставил вентилятор охлаждения) и врубил кондишку и коро4е стояла так минуту две потом начались странные звуки, скрипы, гул, я заглушил, все трубки кондишки были раскаленные. По идее наверно должен был сработать этот датчик давления и остановить компрессор... но не сработал и тот бедный уже загудел.
  9. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Так ты сам на свой вопрос ответил, не?
  10. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    НУ дык, не без вашей помощи... а я как типо вумничал :pens:. Ну последние разсуждения уже как бы похожы на правду вай нэ? Знач буду смотреть че там с этим датчиком давления. Цык такой макса интересно. Ток пока не совсем понял где он находится... сколько тебе обошолся ремонт этого девайса? в каком сервисе если не секрет ?
  11. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Мой стоил 5 латов. Твой - где-то там же.
    Мне, помимо самого датчика, меняли еще и "термостат" фреона, который в салоне находится. Так вот - по ценам был в шоке: чтобы поменять этот датчик, пришлось снимать бампер и фару + этот термостат + заправка кондея и проверка его работоспособности - 30 латов.
    Человека этого мне рекомендовал мастер у которого чинюсь, а я буду всем остальным - дядька шарит в этом. 29215329 Олег.
  12. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    СПАСИБО большое!
  13. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Не могу диск найти,но суть там была такова,что в следсвии неисправного датчика температуры испарителя кондея может замерзнуть сам испаритель,как следствие блок включает защиту,то есть отрубает сам компрессор...
  14. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    скорей всего в моем случае виноват именно датчик давления. но я не совсем понял где он находится. Чтобы его поменять надо снимать бампер и фару?
  15. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Съезди к Олегу - он бесплатно послушает и расскажет все что ты хочешь знать.
  16. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    к сожелению сейчас работаю с самого утра и до поздна. А в каком раене он находится? МОжет рядом получится вырватся...
  17. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    На Тейке он. Он тоже допоздна работает. Со мной в 9 часов закончил ковыряться.
  18. Romanovi4
    Romanovi4 Member
    16 янв 2009
    Тогда совсем замечательно, завтра к нему подкачу. Спасибо! :friends:
  19. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Подкрыльник передний правый точно..
  20. Evgeny
    Evgeny New Member
    17 июн 2006
    Потом отпишись что было то...
