Помоему uhr долго держишь (ключ зажигания во втором положении), точка начнет маргать. Кнопками h и min настраивать. Помоему так было
Так эта точка почему то постоянно моргает, вот при этом не настраиваются... хм, правда ключ во второе положение не ставили...попробуем , может получится
Тоже менял стрелочные на такие... Перепробывал всё, потом как-то в ЛАТБЕМЕ был, выехал уже с работающими часами...
u menja s casami drugaja problema,minuti sami nacinajut bezatj medleneje cem sekundi,neznaju v cem delo,mozet gde zamikaet cego?
Возможна, только стоит это очень и очень дорого....У меня когда-то такая мысля была, пока цену не узнал. Забей
Ничего хитрого там нет... Все выше сказанные советы верны. Это вам в сервис надо, по гарантии А серьёзно, к электрику надо. Там реально что-то не так. Ну или кнопка "ухр" заела/отказала. Попробуйте часы с другой машины примерить
Говорю тебе- забудь. Хочешь машину с "компом", продай эту, купи другую. Я точно не помню, нето в районе 500Лс, нето 1000Лс. Не помню. Но желание отпало моментально!!!
Если иметь руки из нужного места, то комп, а именно провода можно взять на шроте и протянуть самому, придётся подраскошелиться на датчики и остальные мозги
Выдернул у знакомого автономку с проводкой и компом. буду ставить себе. Уже перерыл все схемы соединения. В принципе не так сложно...
Полный компьютер поставить будет проблематично.а вот поменять на Электронные часы сложно? там штекера подходят ? или тоже мудрить надо ?
