Настройка Wi-Fi рутера - нужен совет
Тема в разделе "PC и www", создана пользователем Slow, 4 май 2011.
  1. Redneck
    Redneck Забанен
    2 май 2011
    Troll Officer
    University of Apiculture
  2. Slow
    Slow Amateur Gynecologist
    Команда форума
    Всё перерыл, выбора не нашёл :nomi2: Да, конечно через вэб интерфейс.
    Нашёл ещё похожую жалобу. http://mirwifi.org/index.php?option=com_fireboard&Itemid=7&func=view&catid=13&id=4877
  3. BePMyT
    BePMyT BMWClub
    4 июл 2007
    Рижский
    Обычно должно быть там где идет выбор канала, но в Е4200 хвз.. Можно попробовать прошивку махнуть, хотя не факт что поможет..
  4. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Требуется помощь.
    Имеется Linksys WRT120N. Firmware стоит последний.
    Суть проблемы: Плохой пинг и часто пропадает и-нет.
    Конкретнее, пинг через кабель >1, через рутер 2,3,4 (до ДНСа). Бывает конекчусь вторым компом на рутер, захожу, а и-нета нет. Хотя первый комп сидит на нём и всё ок, помогает только вытащить и включить питание. Бывает так, что пинг поднимается до 2000к, и ни ресеты ,ни рестарты не помогают(через кабель всё ок,проверял), помогает только если рутер постоит ВКлюченный часик-другой ,тогда пинг нормализовывается.
    Рутер выкинуть или можно вылечить?
  5. Nobody
    Nobody Well-Known Member
    17 окт 2009
    Гандурас
    попробуй поиграися в роутере с каналами(может на одном из каналов много посторонних девайсов),и поробуй поменяй ширину частоты(на 40мхз)
  6. Dogmar
    Dogmar Administrator
    13 мар 2008
    роутеры стоят копейки купи нормальный новый а старый выброси
  7. KoTT
    KoTT Felis Silvestris Sapiens
    30 май 2006
    Я у мамы инженер!
    .lv
    Попробуй подправить # of connections в торренте. linksys'ы валятся из-за того, что не могут переварить одновременно 800-900 коннекшенов, которые пытается сделать торрент-клиент.
    Вообще, нах покупать это багливое гумно? Догмар прав - хорошие рутера сейчас недорого стоят...
  8. Slow
    Команда форума
    Там вроде установки Кеширования надо менять, гугл выдаёт много советов на эту тему.
    Какие рутеры хорошие?
  9. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    если средства позволяют, посмотри местный продукт - Mikrotik, в противном случае, смотри рутер с процессором помощнее оптимально от 500 Mhz и выше, чтобы хорошо торенты переверивать и т.д. я долгое время бился, чтобы по вафле дома 90-100 мбит получить в рамках квартиры, в конечном итоге остановился на Netgear WNDR3700, одной интерфейс правда кривоват, но масса настроек и стабильно работает...
  10. Slow
    Команда форума
    Да вот только недавно взял этот топовый Linksys, работает стабильно, но больше чем 30-40Mbps на нём не вижу, хотя на шнурке 70-80 mbps показывает. Этого как бы вполне достаточно, но хотелось бы получать цифры приблежённые к шнурку. В домашней сети проблем никаких нет, тяжёлое виде без проблем пуляется куда угодно.
  11. KORN
    KORN Well-Known Member
    22 ноя 2007
    уже не торт
    берите wifi поддерживающий стандарт 802.11n и будет вам счастье, которого у меня нет :gigi:
    ЗЫ скорость у нового больше в три раза - 150mb/c
  12. Slow
    Команда форума
    Ну так всё на N, неполучается :so:
  13. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    и ноут и рутер должны поддерживать этот стандарт. Если не помогает тогда не знаю, надо смотреть что там и как.
  14. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    Ну примерно такие скорости по вафле, в лаптопе стоит усб свисток от Линксис, сливаю файл на НАС по вафле, который подключен к рутеру Нетгеар, о котором говорил выше... в зависимости от количества машин в сети и т.д. скорости бывают выше или немножко ниже, сейчас задействован радиомодуль на 5 Mhz...
  15. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    и спидтест с лаптопа по вафле...
  16. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    :super:
    у меня на лателекоме оптике такие скорости через провода. Надо их посылать с их оптикой, куда подальше. Полный развод + нереальный IP
    Только что проверил, даже меньше
  17. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    этому тоже месяц отроду... но если ему пестец, то конечно новый, чего тут думать...
    спасибо, попробую
  18. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    у меня по проводу 300 Mbit, на тот же Стокгольм, но по проводу запитан NAS, на котором торрент клиент висит + телек, ресивер и медиатанк, остальное по вафле...
  19. KOTOK
    KOTOK Свой человек
    18 июл 2006
    попробуй с другим рутером, у меня был трабл с Тренднетом рутером, тоже скоростей нормальных не давал :( после замены, стало гораздо лучше...
  20. KORN
    22 ноя 2007
    уже не торт
    без рутера тоже самое
    если проверять через IE, скорости показывает выше (=
