Нахожусь в ШВЕЦИИ и в этот момент меня мой E65 предал...
Тема в разделе "E65, E66, E67, E68 (2001->)", создана пользователем Sergey_xxl, 12 янв 2010.
  1. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Ему и вполне хватит тёплого гаража на пару часов и доп. обогреватели в гараже не нужны!
  2. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    трубки которые под капотом
  3. saxe
    saxe New Member
    20 ноя 2009
    ЖЕК
    доброе зимнее утро!
    Столкнулся на новогодние праздники с такой же проблемой как у Вас!
    Отмучался все праздники.
    После чего поменял топливный фильтр (под вод.сиденьем-ну под машиной соответственно! и стартер докучи-плохо крутило, плюс бендиксу хана была) ну и проблема вроде бы как исчезла!!
    Пробуйте самые простые варианты сначала...а вдруг...!
  4. Sergey_xxl
    Sergey_xxl New Member
    9 окт 2009
    Stroju potihu
    Stockholm
    Teplogo garazha nehvatilo, ja otogrel ee zarjadil akkamuljator , no zavesti ne smog.....
  5. Sergey_xxl
    9 окт 2009
    Stroju potihu
    Stockholm
    Skazhite a problema narostala tak zhe kak u menja? POSTEPENNO? I tozhe glohla cherez 3-5 sekund?
  6. Sergey_xxl
    9 окт 2009
    Stroju potihu
    Stockholm
    Pokrutiv nemnogo starterom primerno sekund 8 vidajot oshibku : PDC failure ....kakie soobrazhenija?
  7. СерыйВолк
    на эвакуатор и к диллеру, чего гадать то.
    пдц фэйлэр - это глючит один из парктроников, тоесть к делу не относится.
  8. Sergey_xxl
    9 окт 2009
    Stroju potihu
    Stockholm
    Budu menjat filtr
  9. Soleil
    Soleil Редкая гостья
    1 янв 2009
    город, которого нет
    PDC это ведь парковочный датчик..
    Не помню, что было у друга, но тоже поставил Е65 у дома и долго не мог завести. Чуть ли не сутки. Оказалось, что там сработала какая-то блокировка, связанная с уровнем наклона, что ли.. не помню уже, это было года 4 назад.
  10. dik
    dik New Member
    13 сен 2008
    Vegu Auto
    PDC failure ЭТО ОШИБКА ДАТЧИКОВ ПАРКОВКИ КАКИЕ ОШИБКИ ЕСЧЁ КОМП ВЫКИДАВАЕТ ? А ТЫ ЕЁ ПИТАНИЯ НЕЛИШАЛ? ТОЕСТЬ АКОМУ НЕ ОТСОЕДЕНЯЛ ? Это важно знать
  11. Sergey_xxl
    9 окт 2009
    Stroju potihu
    Stockholm
    da otsoedenjal, on sel polnostju prishlosj zarezhatj i tak neskolko raz. filtr toplivnij pomenjal, ´batarejku v dopalniteljnom chipe, nichego ne pomoglo.
    a na trose razblakirovav transmisiju ee mozhno dotjanutj do BMW CENTRA SDES GDETO 8 KM DO NEGO
  12. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    А вызвать их с переносной балалайкой не дешевле будет? То- что аккумулятор разряжался- не может причиной быть? Тока фильтр поменять бы надо.
  13. Energyzer2
    Energyzer2 New Member
    12 ноя 2008
    Latvija/Елгава
    он же написал что поменял и ничего!вот я тока думаю ну неужели форсунки???
  14. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    без компа не обойтись.
  15. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    странно что не выдаёт ошибку никакую на БК
    У меня была похожая проблема, тоже грешил на форсунки. Не с того ни с чего двигатель стало трести на холостых оборотах, набирал обороты тоже вяло и с провалами, чтобы завести двигатель, приходилось подолгу крутить стартером, на ходу от дитонации даже электроника вырубала двигатель, было даже в аварийных ситуациях прямо на перекрёстках. Не знал на что грешить, а оказалось в Дизельцентре сказали что сделали диагностику двигателя и почистили контакты на блоке управления двигателем и проблема исчезла. И тоже при этих проблемах ошибку на БК никакую не скидывало. Так вот я думаю, может от перепадов температуры, плюс может попала влага туда каким либо образом, может тоже образовался налёт на контактах в блоке управления, которые отвечают за подачу сигнала на форсунках, за различные датчики распредвала и коленчатого вала, из за этого и проблемы. Тут нужен очень хороший специалист, а то можно поменять многое и по дорогому а проблема останется.
  16. Sergey_xxl
    9 окт 2009
    Stroju potihu
    Stockholm
    ETOGO JA BOJUS BOLSHE VSEGO...SECHAS ZAGONJU SHVEDAM NA STO A ONI DUBOVIE ESLI SHTO MENJAUT MASHINU CELEKOM....VOT I STRASHNO SHTO NACHNUT VIDAVATJ FORMULJARI NA ZAMENU TOGO TOGO ....I ZA DIAGNOSTIKU LATOV 200 SODRUT...KAK MINIMUM:stup:
  17. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    Тогда уж за эти деньги купить диагност. херню и учидеть проблему. Если покажет. На шведском ебэе этого гамна валом.
  18. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    Вот именно, если покажет ошибку и учедить проблему. При стирании ошибки через компьютер, проблема не исчезнет в 99% случаев:wink: И штатный человек, без опыта работы с диагностирующей аппаратурой будет безпомощный в этом деле. Поэтому это попросту будут выкинутые деньги.
  19. Павел
    Павел Свой человек
    5 янв 2009
    Баложи
    а машина на гарантии ещё?
  20. Задунайский
    Задунайский Непенс
    4 окт 2006
    деревообработка
    Юрмала
    вопрос- 50 лат. Есть шанс- что причина выяснится.
