Не детская тряска после саморемонта... Помощь Мишане
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Мишаня, 25 янв 2012.
  1. AJlekcaHgp
    хотя бы карсофт.
    Инпа чуть сложнее,но более толковая
  2. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    :friends:
  3. nightracer
    Inpa русская была?
    Датчик температуры иммел виду тот, который стоит не далеко от задней крышки впуска. Там кстати рядом еще масовый провод ДМЕ на М60 крепился. Я как то эксперементировал и забыл его подключи. Колбасило двигатель сильно.
    Как с жором масла? Если все таки мембрана, то масла стало бы поменьше чем было до этого.
  4. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    пришли форсы,но пока ждём акума..:roll:
  5. Stealthy
    Stealthy New Member
    8 апр 2012
    Tallinn
    Акум пришёл? :) А то хочется знать в чём же всё таки дело...
  6. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    всмысле чего с моим тазиком?Если да-то всё просто-две форсунки,а так переделанно почи всё..компрессия удивила,только в одном горшке 10,так по 12..
  7. DELL
    DELL Забанен
    19 апр 2009
    Latvija
    ne znaju s4em eto svjazano no pri zamene sve4ej v bmw 2.8 ix u menja bilo 3 srazu posle zavodi6 i ne zavesti sekund 10 gloxnet i rabotaet potom ne rovno paru minut ..... Menjal 4 raza za svoe pro6loe stavil original bosh. No vot takuju xrenj zame4jal.potom pravdo srazu vse super,toka rasxod i tjaga vprincipi taza .... Bez izmenenij. A starie sve4i v govno bili vsegda....
  8. Stealthy
    Stealthy New Member
    8 апр 2012
    Tallinn
    А как отличались эти две убитые форсунки? Ну то есть заменой вычислил их, или по ним видно было?
  9. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    на работающем движке отрубал катушки,1 и 7 без изменений..при проверенных свечах и катушках,а также компрессии--токо форсы..
  10. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    кстати, никто не знает значение 90 ошибки?
    да и забыл добавить напряжение на катушки тоже по тису проверенно-в пределах нормы,ровно,как уже писал и пок.катушек.
  11. Paparazzy
    Разница в два очка?:oh_no:
    И он ровно теперь работает?
  12. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Папараций ты гонишь?!У меня таз 97 года всё в норме,допуски до 8 для этого движка.
  13. Paparazzy
    Посмотри на допуски отличия между горшками.
  14. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    может кинешься умной ссылкой?
  15. AJlekcaHgp
    На В8 2 очка это много
  16. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    это много,но в рамках.:pens:
  17. AJlekcaHgp
    нуууу.... что-то типо..
  18. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    8-12:hello:
  19. nightracer
    Не плотно прибор приложил, плохо крутанул. Если двигатель работает ровно, зачем голову себе забивать :)
  20. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    стесьняюсь спросить вкурсе как компрессию меряют вообще?:hihi:
    голова не забивалась просто руки дошли всё проверить.:hello:
