Не детская тряска после саморемонта... Помощь Мишане
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Мишаня, 25 янв 2012.
  1. Medved_E46
    Medved_E46 Свой человек
    5 авг 2006
    Потом, на свежую голову, проверь - может чего состыковать / прицепить забыл.
  2. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    в коллектор со стороны моторной перегородки входит один большой + на топлевной рейке маленький. А вообще если с сервисами напряженка то не мешало бы купить провод и програмку чтоб самому смотреть ошибки
  3. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    рейку топливную не откручивал..хода хватает и так..а то и так умаялся..пока газ снимешь..
  4. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    может посоветуешь чего бюджетное?
  5. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    да так тож можно,но я педант..разбираю и собираю предельно чётко..когда разбираю всё подписоваю..:hz:
  6. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    полный ебэй этих примочек, а как ты форсунки снял не открычивая рейку?
  7. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    ну руками вообще-то..там же легко на вешке..ходу есть..правдо полежал на подкапотном..весь как свиня приехал..если что посоветуешь по поводу приблуд буду очень признателен..п.с.не знаешь номер форсунки на ,4,4 красные?
  8. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    чего то не понял...на 3,5 и 4,4 чтоли одинаковые?:so:
  9. AJlekcaHgp
    форсунки.
    подсос воздуха.
    Но,скорее всего ты корявенько поставил какую из 8ми фишек на форсунки.
  10. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    первое может быть,подсос нет,корявенько тоже нет,много раз перепроверил..всё встало как надо.
  11. AJlekcaHgp
    перепроверь ещё раз 3ий вариант.
  12. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Саш там всё ведь просто всё как надо защёлкнулось,перепроверенно..сам с таким сталкивался,я не про корявость,а про не вставание на место в процессе?
  13. Paparazzy
    может уплотнительные кольца, резиновые, на какой-то криво встали?:so:
  14. AJlekcaHgp
    Да,бывало,и не раз.
  15. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    ок,отойду от шока-попробую посмотри на фото с ебея выше,пожалуйсто,не понимаю неужели на 3,5 и 4,4 одинаковые форсунки,цвет и наконечники как видешь идентлишь:hz:
  16. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    всё новое,
    смазано силиконом
  17. AJlekcaHgp
    От м60 3.0 до м62 4.4 одинаковые
  18. Paparazzy
    так не в новезне дело. Их бывает перекосоёпливает. По крайней мере у меня такая беда была:hz:
  19. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    :hz:нет перепроверил всё ровно ставил..:nomi2:
  20. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    :friends:не знал..
