Не детская тряска после саморемонта... Помощь Мишане
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Мишаня, 25 янв 2012.
  1. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Реальный вариант может быть судя по симптомам :so: :ok:
    Удачи в устранении
  2. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    как можно найти,я боюсь эфиром пшикать..может есть какое более безопасное средство найти "течь"
  3. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    обычно проверяем Brake Cleaner`oм
  4. Сметливый
    Сметливый Сцуко
    21 фев 2004
    девелопмент ентертайнмента :)
    Ето как? У меня очередная утечка.. надо бы проверить где
  5. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    чего за "зверь"?Как пользоваться?
  6. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    AlexCL не посоветуешь по поводу процесса свечей?Как именно "подгинать"?
  7. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    также если кто кинется сцилочкой на "щуп" с ебея буду очень признателен или как его абзывают правильно..
  8. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    я правильно тебя понял?:so::so::so:
  9. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    такой подойдёт инструмент для замера?:so:
    или лучше штангелем?
  10. Dimariys
    Dimariys Свой человек
    5 фев 2010
    Да подойдет, а ты зазор знаешь какой должен быть?
  11. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    AlexCL подсказал что 1мм...а ты чего то знаешь про это?
  12. Paparazzy
    купи полотно для ножовки:green: или сварочнуй проволоку.:green::green: Они 1мм толщиной:green::green:
  13. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Детали
    Раствор ключа:16,0 mm.
    Диаметр резьбы:14,0 mm.
    Длина резьбы:19,0 mm.
    Межэлектродный зазор:0,9 mm.
    о подсказали на российском ресурсе..:bffrb:
  14. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    да ценик то приблуды не велик..
    в лв было круто у самого в гараже много чего,да и у бати..
    а тут пля и так уже олный багажник всего..
  15. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    AlexCL поправлю пост,ты писал что должен быть зазор не больше одного миллиметра,ЭТО для того пишу что бы НЕ дискридитировать тебя в глазах общественности своим сверхстоящим постом.:friends:
  16. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    да, не при чем там ни свечи, ни форсунки, воздух где то сосет... сам сказал, что лежал под капотом, наверняка где то, что то во впуске или вакууме оборвал!!!
  17. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Конечно всяко может быть..лежал по той причине что при моих 180 я не достаю нормально в е38 до конца коллектора ни с какой сотороны.Что скажешь по поводу баллона(выше постил),такой брать?
  18. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    плеать!!! да похер какой, лишь бы горело!!!!
  19. Гром
    Гром Свой человек
    20 окт 2004
    Питерские мы
    Как то чистили карб на форде подобной жижей, после чистки свечи пошли жить в мусорку
  20. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    господа два соконфетника выше отписавшихся,о какой чистки или горении идёт речь то?!Посмотрите внимательно что за жидкость то
