Не детская тряска после саморемонта... Помощь Мишане
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Мишаня, 25 янв 2012.
  1. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Да, тоже как вариант, магёт быть :so:
  2. BARNNY
    BARNNY Свой человек
    6 мар 2005
    а ты зажигание без катушек и без форсунок включал? может могло повышибать оконечные каскады в мозгах без нагрузки? (чисто предположил, т.к. со схемотехникой оных не знаком)
  3. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    думаю движок у меня грязный ,к сожалению..
  4. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    естественно нет!Акум вообще снимал.
  5. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    мечта идиота..иметь возможность,силы и умение,вот так двигло разобрать,что надо поменять,почистить и собрать...
  6. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Мдаааа уж :so:
    п.с. За твою машинку чёто переживаю как за свою - нравятса мне сёмы в 38. кузове :wink:
    Удачи в устранении неполадок - когда заурчит как положено сутками из неё вылазить не будешь пака душу отведёшь :hihi: :wink:
    Мишаня нравится это.
  7. nightracer
    Мишаня, меня опередили, но 90% проверь мембрану (она же клапан картерных газов) на задней стенки впускного коллектора.
    Как проверить, заведи, и снизу на круге нащупай маленькое отверстие. Заткни его пальцем. Если мембрана целая, появиться гул. Если нет, то расколбас пропадет :bighands:
    Почему мембрана ... движек не заводился, так как в форсунках был воздух. По себе знаю, что крутить нужно очень долго. Когда вы пшикнули жижей для запуска и был хлопок, мембрану порвало.
    Свечи черные, как при жере масла. При порванной мембране масло жрет ведрами. Заведи, погазуй, и посмотри на завесу дыма сзади.
    Мишаня и Joss нравится это.
  8. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    спасибо за участие!Очень приятно!А по поводу не вилазить тут уж нет.. я своё наездился уже..езжу только по нужде
  9. AlexCL
    AlexCL Porsche specialist
    28 мар 2009
    Riga, Purvciems
    :super:
  10. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    :friends:дельный совет спасибо-попробую!Блин как неохото менять..опять всё рязбирать плюс сам клапан,прокладкии под коллектор..:doh:
  11. nightracer
    мембрана меняется ведь без снятия коллектора? Я правда пишу все это основываясь на "опыте" М60.
  12. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    нука с этого момента поподробней..как можно подлесть то по кругу..может я чего не знаю?:so::so::so:
  13. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    мы ведь об "этом"говорим?:hz:
  14. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    ааа,начинаю догонять..поменять саму мембрану,отщёлкнув её.Правильно?Без снятия всей приблуды,так?Номер детали не поскажешь?
  15. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Да это он, я менял сам не снимая на 3,5 движке М62 - геморно но возможно, хотя лучше снять впускн. колектор и промыть длинную трубу что под колектором (она тоже зарастает).
    На новом 4,4 мембрану менял Александр, снимал колектор и всё чистил :super:
  16. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Нет, меняется всё целиком - 6 болтов
  17. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    дык 3,5 и 4,4 одинаковый размер..внешне двигла..
    да постараюсь подлесть так ,мыл колектор летом..тупо неохото ещё прокладки без особой нужды покупать,хотя если пальцы не залезут,то конечно придётся..
  18. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    если целиком,то помоему не реально без снятия..там же места нету подлесть..ты уверен что самам мембрана не отщёлкивается,а о я не помню..в нэте пока не лазил..
  19. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    Я менял целиком, малёха потрахался но поменял не снимая колектор, подлезть трудно но можно :ok:
  20. AJlekcaHgp
    Если мембрану порвали,то при открытие маслозаливной крышки ее будет не реально присасывает и начинает шипеть сильно мембрана.:super:
