Не детская тряска после саморемонта... Помощь Мишане
Тема в разделе "E38 (1994->)", создана пользователем Мишаня, 25 янв 2012.
  1. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
  2. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
  3. Joker
    Joker Британский учёный
    9 апр 2005
    Да уж, Мишаня явно рукастее. :gigi:
  4. Valente
    Valente Свой человек
    31 янв 2010
    Dark side of the moon
    Похоже что у тебя судя по свечам работает в прогревочном режиме,а на холостом ходу начинаеться расколбас.Попробуй минус клемму снять,минут пять покурить,затем присоеденяеш минус клемму,не запуская двигатель несколько раз включить и выключить зажигание,а затем заводишь двигатель.
  5. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    ну не факт...я не такой уж и большой..верхние торхи я согласен открутить можно,опять таки если пойдут нормально,а вот нижнии-имея токо ключ с гибкими коленамаи..такового не имею..
    блин вижу уже проблему..так как спереди один торх уже подорван..подорвано посадочное "гнездо"..
  6. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    хммм...интерестно попробую,но о таком не слишал..токо вчера,ещё одну свечку выкручивал смотре..скидоваю обычно и сейчас тоже не только минус,но и плюс..я параноик наверно..но как ты посоветовал-обязательно попробую,спасибо!
  7. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    ну каг бы когда поеду ставить форсунки,могу и коллектор скинуть..немного спреди доп.подразобрать..но это не особо гемморно..но вот один торх..как писал выше..
  8. AJlekcaHgp
    Мишаня ... посмотри пару фото на 38ом клубе,не давно выкладывал там фотки о сапуне\замене.
    Торксы лучше всего откручивать ударной отверткой,иначе они срываются.
  9. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    спасибо,гляну(если не трудно кинь адрес..а то склероз мать его..чего там на конце?):friends:
  10. AJlekcaHgp
    ЛС.
    И ещё,снимать сапун на м62 без снятие коллектора,мало того,что геморно, + ты не почистишь трубку под коллектором,что важно,но,на м60 такой беды нету,а вот на м62 есть внутри коллектора трубка,пластик,если она выскочит из своего посадочного места,когда будешь снимать сапун,всё.пиши пропало,полюбасу будешь снимать коллектор.
  11. Joss
    Joss Джос
    28 дек 2009
    [QUOTE=Мишаня;1498722]ну каг бы когда поеду ставить форсунки,могу и коллектор скинуть..немного спреди доп.подразобрать..но это не особо гемморно..но вот один торх..как писал выше..[/QUOTE]
    Лучший вариант :ok:
  12. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    я согласен с тобой,припоминаю как изнутри выглядит(в прошлом году снимал):friends:
  13. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    Лучший вариант :ok:[/QUOTE]
    :friends:
    Joss нравится это.
  14. AJlekcaHgp
    и все-же,я дико сомневаюсь что это сапун.Раз при открытие крышки ничего не меняется
  15. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    твои мысли?
  16. AJlekcaHgp
    да,при сильно убитом сапуне будет колбасить мотор... но будет сильно присасывать крышку маслозаливную.
    Далее,что у тебя с катами? они есть\нету?
    Перепроверь на подсос воздуха.
  17. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    ты же сам резал мне..:bighands:
  18. AJlekcaHgp
    я не помню нифига .. тогда этот вопрос закрывается ..
  19. Мишаня
    Мишаня отжиг
    3 мар 2010
    Berlin
    про отвёртку хотел спросить..насколько в данном случае "ебашить"?Нежно,средне,сильно?
  20. AJlekcaHgp
    ну я не знаю как у Тебя отвертка :) делать это естественно на снятом коллекторе
