1 - и так нужна помощь не пашет задний ход в чём может быть дело какие блоки предохранители или реле отвечают за неё ? (лягушка исправна её исключаем) 2 - не работают не передние туманки ,не задние, даже на приборке никаких изменений при включении нет где искать причину какие именно реле предохранители ?или же где самые распростроняемые варианта обрыва проводов?
неужели никто не знает что управляет задним ходом и туманками???или это настолько секретная информация что боится поделиться?
Провода в багажнике целые что по петле идут? А вообще задним ходом управляет лягушка в коробке передач, а туманками ЛЦМ блок.
Задний ход- на КПП поменяй или же просто замкни контакты датчика, новый стоит не дорого!!! Противотуманки не взаимосвязаны,надо смотреть индивидуально!!!
хм... LCM на 524? там всё напрямую через реле а вообще - схемы в руки и проверять всё от и до. проблема не частая, думаю мало кто встречался с такой вот и нет ответов если бы была проводка в багажнике - индикация на туманки загоралась бы на приборке (разве что лампочка не горит)
Вопрос в том, не перегорела ли лампочка в приборке. Ато может проводка поломалась на петле багажника. Да и вообще, эти две проблемы могут быть не взаимосвязаны. п.с. электрик за пол часа разберётся.
У меня в свою очередь тоже вопрос - а были ли передние туманки с завода? мож выключатель стоит неправильный, вот с ними и косяк - и с передними, и с задними ну или в проводке косяк...
