Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    перед тем как их снимать потрогай патрубки от клапанов в печку и к клапанам. Когда прокачивал воздух печка на максимуме включена была?
  2. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    нет не на максимуме
  3. Music Pirate
    27 окт 2008
    воот при прокачке печка должна быть на 32 градуса и дут на всю чтобы клапана полностью открыты были ну или просто провод от клапанов отключать
  4. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    voobsheto nuzhno 6.5 litra tosola v sisteme
  5. Bibas
    Если 1.8 - то 6.5 литра
    Если 2.0 - то 10.5 литра
  6. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    у меня 2.5 :eek: и нада 10.5 литра? :eek: у меня даже столько не витекло.
  7. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    Если снять фишку клапана постоянно в открытом состоянии или просто без електро нагрузки под давлением антифриза сами открываются?
    хммм чтото у меня тоже 10.5 не влезло :so: даливать на прогретую или холодную? откуда такие цыфры?
    кстате ктонить наблюдал при снятых патрубках как эти клапана работают? меня терзают некоторые сомнения по коректной работе моих... :roll: у меня они срабатывают только на 16 (полностью закрываются) и на 32 (полностью открывабтся) остальной промежуток выставляемой температуры не двигаются :hz: так должно быть разве? я всегда думал что помере выставления они по немного преоткрывабтся или закрываются :help:
  8. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    сколько у тебя влезло жидкости??
  9. Paparazzy
    Бибас, там от года зависит. После 94 или 95 стало 6.5 литра:ivf:
  10. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    :green::super: нааайс интересно за счет чего они уменьшили количество антифриза в системе на целых 4 литра! у меня 97 года 2.8 гдето 6 литров и влезло :hello:
  11. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    ну вот другое дело :green: а то я думаю от куда 10.5 литра
  12. Bibas
    :doh:
    325 91-97года 10.5л
    328 96-дальше 10.5л
    318(м40-м43) 91-97 6.5л
    318is м42 89-95 6.4л
    318Is м44 95-97 6.5л
    Ты уверен, что с печки и со всего блока тоже слил ????:so:
  13. Valentins
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    esli pri zamene slili toljko s radiatora to v bloke eshjo ostajotsja tosol.
    dejstviteljno u 1.8 -6.5l a u 2.5-10.5 za s4ot boljshego razmera bloka i boljshego radiatora
    Esli obesto4itj klapan to on budet prosto rabotatj kak trojnik v postojanno otkritom polozhenii t.e vsegda budet dutj maksimaljno tjoplij vozdux (zimoj normaljno)
  14. Paparazzy
    у тибя всего 6.5 литра.
  15. Paparazzy
    упс. У него не 2.0 а 2.8:gigi: тада у него 10.5 литра. Видемо не всё слил с блока.
  16. Bibas
    у м50-52 у всех 10.5 :pens::wink:
    тока у м54 8.4 литра!
  17. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    а как с блока надобыло сливать? :so:
  18. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    с блока я не сливал, т.к. незнаю как :so: видимо если нижний патрубок снять с радиатора, поидее через него все должно выйти :hz: на будущее буду знать что должно слиться как минимум 10л! :super: спасибо.
  19. mihej
    mihej New Member
    28 окт 2008
    А может кто сталкивался, у меня минут 20-ть климат работает нормально, идет теплый воздух, потом начинает холодать ставлю 28 градусов опять идет теплый, потом через время опять начинает холодать , приходится ставить 32 тогла уже все время коптит????? Скорей всего блок климат контроля?
  20. Bibas
    Ну вот, а говорите что я дурак !
