Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Bibas
    Под выпускным коллектром есть сливной болт на 17-19! Тока надо быть остарожным, если сорвется ... :green::green::green:
  2. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    не факт, может и клапана, а может еще что... я вот заметил сегодня у себя что с левой стороны идет более теплый воздух нежели с моей стороны :so: даже незнаю в чем может быть дело... столько всего нового узнаю с каждой зимой :lol:
    :green: :super: носите кепку!
  3. Oleg
    точно и открутить его без подъёмника крайне трудно :gigi: хотя тяжелее найти его :hihihi
  4. specagent
    specagent На кий? Это туда!
    9 июл 2009
    ооо "не проходите мимо"
    Шмаляево
    С вашего позволения, поставлю свой печной вопрос на повестку. :hihi: Вчера ехал по шоссе и температура двигателя была не как обычно стрелка посередине ,она стояла на границе между серединой и холодным, как раз на делении. И еще с утра печка начинает греть только спустя минут 20-25 после старта, ну вроде греет нормально потом, хотя вчера залес в купеху к корешу, как то потеплее мне у него показалось, вроде как печка пошустрее работает, хотя не факт скорее всего температура у него выше ! Тосол смотрели ,вроде все впоряде !
    Термостат ?
  5. Paparazzy
    может термостат на вечно открылсо. Тада будет доооолго прогреваться, недоконца причом, ну и печко будет холоднней.
  6. Valentins
    Valentins New Member
    30 окт 2005
    UK TCC
    Brighton ,UK
    Точно по признакам термостат хотя печка может слабо греть и из за клапана
  7. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    все прально, термостат постоянно открыт и гоняет антифриз по большому кругу... поэтому машина долго прогревается и не до конца... соответственно из печки идет тёплый а не горячий воздух.
  8. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    #208 specagent, 2 ноя 2009
    и.. каким способом его закрыть :haha: , поменять ? сколько по денюшке -+ ?
  9. Paparazzy
    что и?
  10. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    и смотри пост выше !
  11. Paparazzy
    менять. с работой около двацахи
  12. specagent
    9 июл 2009
    Шмаляево
    :super: сенк ю вери матч !
  13. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    у меня выяснилось что когда заводиш машину, она начинает грется, и первые 5 минут идет горячий воздух, а потом холодный. что может быть ? :help:
  14. Bauskas
    Bauskas Администратop солярия
    11 сен 2006
    ~_~
    это не реально. откуда печке тепло взять на холодный мотор?
    а вообще смотри клапана печки и терморежим. ну чтобы ОЖ циркулировала хорошо.
  15. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    ну машина когда прогревается, начинает идти теплый воздух, 5 минут он идет, и потом начинает дуть холодный :hz:
  16. Paparazzy
    если недавно чтото делалось с системой охлаждения, то возможно пробка воздушная
  17. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    Разобрал я клапана , все резинки как новые, внутри все чисто, еле вставил патрубки обратно , один не до конца, руки все поободрал, тосолом обжог. Завел машину выехал из гаража, немного разогнался, нажимаю на тормаза и еле еле затормазил, тормаза короче пропали, обороты начили прыгать. пипец короче , зделал печку :kickyourself:
  18. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    ты трубку от вакумника к впускному назад поставил?:hihi:
  19. Funky
    Funky 42
    13 мар 2005
    наверное из вакуумника (или как он там правильно зовется) трубку выдрал случайно?
  20. sizeon
    sizeon Member
    16 мар 2009
    да нече я там не трогал, может случайно чета задел :hz: что за вакумник, где находится??
