Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. s60
    s60 .
    1 окт 2008
    Не знаю как там с этим делом у Бентли, но на бемке, если не хватает 0.5-1 литра тосола - датчик еще ничего не показывает, но печка греет уже хреново.
  2. LineOff
    LineOff New Member
    7 сен 2007
    Riga,Vecmilgravis
    Есть такое дело,у меня тож самое,только движка 1.8..:super:
  3. Johny Green
    Johny Green аааа или оооо
    28 фев 2007
    San-Tropez
    z3 m roadster
    при -20 мин через 5 дует теплый воздух, но всё равно печка на 2 и печка на полный жар. До "Ташкента" всё равно не получается нагреть.
    Думаю, что грязный фильтр салона.
  4. felo-de-se
    felo-de-se Свой человек
    11 ноя 2004
    Вопрос владельцам е34 тдс: у вас стоят жалюзи после между радиатором и вентилятором охлаждения?
  5. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    2.5
    Начинает греть после того, как температура вышла с начальной синей зоны. Правда в такие морозы машина медленно прогревается, минут 15 с момента прогрева нужно покататься чтобы на самом деле тепло стало. А потом 22 градуса ставишь на 2-ой скорости и жжет мама не горюй. На холостых греет норм, когда все согреется, а до этого, что на холостых, чо при движени кисло :)
  6. AJlekcaHgp
    Маленький мотор всегда проще нагреть,чем большой.
  7. TROTUS
    TROTUS Забанен
    2 ноя 2008
    Краска-Гравис-Пурчик
    ???:so: Что это такое?
  8. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    У меня минут через 5-6 только с синей зоны выберается, а потом резко вверх до 90 за пару минут. Реально тёплый идет минут через 15-20 х"й знает почему так долго. :hz:
    +100 :doh:
    Поидее фильтр влияет на силу потока воздуха, а не температуру... возми его вытащи и проверь как без него :hello:
    Вот у меня чтото очень близкое к этому :wink:
    Это факт, я вот помню, что моя 1.8 прогревалась за 1км до 40-50 градусов, а проехав еще гдето 1км уже 90! :jack: на 2.8 я чесно немного обламываюсь с прогрева :zloi:
  9. snugyxerox
    snugyxerox New Member
    27 ноя 2008
    било дело котались :cry:
  10. Johny Green
    28 фев 2007
    San-Tropez
    на самом деле БМВ прогреваются быстрее других авто.
    Помню ездил на Опеле - там на много дольше грелось авто.
    Так же отеъздил одну зиму на Т5 Мультиване - очень большое пространство греется не реально долго. :hz:
  11. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    я по работе гонял на старенькой опель астра 1.6, пару минут и в салоне ташкент, дышать нечем. :ivf: а вот на омеге 2.0 с прогревом беда :doh:
  12. NEC
    Я затрудняюсь ответить.
  13. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    мотор греется долго но тёплый начинает идти уже с синей зоны, как нагреется ташкент хоть окна открывай (намучался правда с клапанами, помпой и термостатом)
  14. Paparazzy
    был 2.5тдс, там жалюзи+защита закрывали подкапотное пространство. Метров 300-400 и начинало теплеть.
  15. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    надо мне тоже жалюзи приспособить в свои яйца :hihi:
  16. felo-de-se
    11 ноя 2004
    Хрень которая стоит после радиатора и открывается по мере прогрева двигателя, у тебя такой нет?
  17. Paparazzy
    на всех 525тдс есть:ivf:
  18. Gosha
    Gosha Member
    28 июл 2008
    2.5и
    1. минуты 4..5 и дует тепло, дальше есче минут 5..10 (зависит как тапку давить при езде) чтоб жарило.
    2. вродь в конце синей
    3. жарит отлично бес каких либо дополнительных помп.
    От себя добавлю, что крыса очень теплая, термоизоляцыя на высоте! Сравниваю с имеющиейся народной дизельной машиной. Печька там дует теплом нормальным (не так сразу конечно), да и сквозняка особова нету, но куда это тепло уходит....:so: нужно километров 40 проехать, чтоб в салоне более менее комфортно было :frozen:
    Так что :ILoveBMW:
  19. tigr123
    tigr123 New Member
    21 окт 2009
    Плохо греет печка
    Привет всем . Короче такая у меня проблема,начались морозы завожу авто в один из этих дней иду домой пока прогреется прихожу а с печки дует холодный воздух хотя температура на датчике выше синей отметки ( до больших морозов этой проблемы небыло) давлю на газ начинает идти теплый воздух пока непрогазуеш идёт холодный воздух после прогазовки даже если температура 90 то идёт тёплый воздух но на 1500 2000 оборотов идёт горячий как и положено ,когда авто нагреётса 90 градусов на холостых оборотах то при нажатии на газ при 2000 оборотов температура чуть снижается и при этом идёт горячий воздух ,авто неперегреётса тосола хватает печка простая без кондишки мож кто сталкивался в чом может быть проблема
  20. walkmann
    28 янв 2009
    и куда
    Если уровень антифриза действительно в норме, то остается помпа.
    По поводу падения температуры, когда даешь газ - выкати на трассу, включи 3 скорость на печке + тепло на максимум и кати 70-80 км/ч на пятой скорости - если температура будет падать, то добавь еще к списку ремонта термостат.
