Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. sparrow
    sparrow Тёлки. Деньги. Власть.
    20 ноя 2006
    Трахаю и тебидохаю
    FOREVER RUSSIA
    может просто антифриз ?
  2. Надежда
    Надежда New Member
    5 июл 2009
    Rīga
    1.6 на холостых нагревается минут через 7 после завода. Я всегда прогреваю перед тем, как ехать. Воздух не сказать, что очень горячий. А в морозы вообще в основном холодный воздух гоняет, в сервисе сказали, что в этой модели нет дополнительного насоса, который бы работал автономно. Поэтому это нормальное явление, надо, чтобы обороты не были менее 2000 постоянно.
  3. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    ни в одной Е36 в стандарте нет дополнительной помпы на печку, если система исправна и помпа нормальная то должна проталкивать в печку нормально
  4. Антон
    Антон Guest
    В "Нашем автосервисе" - это где? ;) Latbema, Permalat, Wess select, BMauto?
  5. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    +1
    Глупость невероятная.
    Тоесть, в далеком 94ом, в автосалоне лежала брошурка о е36 (судя по году это уже не е30), где было написано черным по белому что весь модельный ряд е36 (т.к. ни один двигатель ни в одной комплектации не имел доп насоса, кроме укомплектованной вебасто), надо держать 2к оборотов иначе замерзните, потому как в целях экономии мы (bmw ag) не ставили доп помпу, и вааще не продумали систему отопления?:doh:
    Тема баян, термос, помпа, хреновый антифриз, клапана печки (климмы) а так же электроника управляющая ими, ну наконец отложения в системе из за старой или некачественной ОЖ, которые мешают нормальной теплоотдаче радиатора отопителя.
  6. Надежда
    Надежда New Member
    5 июл 2009
    Rīga
    Вы знаете, так как автор темы находится в Киеве, я подумала, что ему абсолютно всё равно, в каком рижском сервисе я была. Но если это важно для Вас, то в Латбема. :hello:
  7. Надежда
    Надежда New Member
    5 июл 2009
    Rīga
    Ну, прежде чем обвинять людей в глупости, я думаю, надо навести какие-либо справки. Я созванивалась с другим знакомым автомастером, у него тоже БМВ компакт 316 и такие же проблемы с печкой. Печка в мороз разогревается только на трассе, это такая неприятная особенность именно 316 компакта. И ещё, я не думаю, что у меня какая-то особая электроника, в модели 94 года. ata:
  8. IXT
    IXT Свой человек
    17 янв 2008
    BMW garage
    тебя развели
  9. Антон
    Антон Guest
    Почему-то даже не сомневался, что Латбэма. ;))))))
  10. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    Ситуация следующая:
    е39, 2.5 бензин.
    поменяли термостат,клапана печки, радиатор, антифриз - а печка всё равно не греет, дует слегка тёмпленьким воздухом... в общем дубак.
    Есть идеи?
  11. Aljoska
    Aljoska BMWClub
    31 июл 2006
    Riga - Юрмала
    А уровень антифриза в норме? Или может воздух в системе?
  12. Xok-
    Xok- Moderator
    17 окт 2006
    Адиса Беба
    В том то и дело, что всё в норме...
  13. kibernetika
    kibernetika New Member
    24 ноя 2008
    Liepaja
    Может насос не работает кототый под клапанами в первом случае, или если машина с химическим накопителем то под левым подкрыльником.
  14. Chugiboy
    Chugiboy New Member
    13 апр 2009
    у меня на е34 была такая проблема , сломался термостат и гонял антифриз только по большому кругу, печка грела на оборотах и зимой без кортонки на трассе падала температура !
  15. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    месяц назад так же мёрз в машине как сурок, открыл бачек с антифризом и обнаружил, что там пусто :hello:
  16. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    у меня есть 328 1999г,там такая же проблема дашь 2000 оборотов все ок,как постоит на холостых начинает идти холодный воздух.температура всегда по середине,поменял помпу и антифриз - ничего не поменялось,лично я думаю радиатор печки подзабился чем то. Может кто знает какие еще варианты??
    Могу сказать точно - это НЕ НОРМАЛЬНО.
  17. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Таже беда и у меня, менял термостат и антифриз не помогло. Обратил еще внимание, что печка с климатконтроль греет хуже, чем крутилки.
  18. Антон
    Антон Guest
    Клапан печки? Можно его просто замкнуть через релешку, чтобы всегда был открытый.
  19. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    а толку ?
  20. PVL
    PVL M-статус
    15 янв 2005
    Auto
    если б он был закрыт,она вообще бы не грела,разве нет?
