Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    больная тема е36
    1. помпа
    2. клапана печки
    3. уровень антифриза
    99. радиатор печки
    100. воздушная пробка
  2. dryu
    dryu эмпараллель
    30 янв 2009
    stretford end
    да всё времени нет :hz:
  3. GodEvil
    GodEvil New Member
    21 июл 2009
    Рига, Кенгарагс.
    Машина быстро разогривается до 90 гр? Термостат может. Но врятли. У меня наверно плохо разогревалась поменял термостат стало быстро, но на холостых холодный воздух или ели тёплый. Если радиатор печки то попробуй продуть водой. Но вообще на долго не хватит. А новый радиатор и замена не дёшево :)
  4. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Ну а как радиатор печки так быстро забиться смог, раньше вроде норм грело, к началу зимы.
    Антифриз правда недавно подливал, почти никаких изменений, маловероятно, что пузырь воздушный образовался.
    Клапона тоже врядле, как зима настала, всегда на максимум печку езжу, раз 10 только на 22 градуса ставил, не думаю, что они на 22 градуса прикипели.
    Воздушный филтр может листиками забился, но так резко забиться зимой он врядле мог, в прошлом году менял.
    Вот помпа слабо качает антифриз, это может быть и поэтому слабенько греет даже на ходу.?
  5. Dumedrolis
    Dumedrolis New Member
    24 янв 2010
    Можно гипотетически наверно допустить что на холостых оборотах замедляется циркуляция антифриза тем самым не проталкивается воздушная пробка которая возникает в следствии незначительного поступления выхлопных газов в систему охлаждения из за трещин в голове или умеряющей прокладки головы, поправьте мою гипотезу те кто победил печку.
  6. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Цветы и все что с ними связано
    Pljavnieki
    Хочеш сказать, что из-за трещины в голове или умерающей прокладки не греет на холостых?
  7. Dumedrolis
    24 янв 2010
    Как вариант, почему бы и нет.
  8. Ромка
    Ромка Свой человек
    19 окт 2006
    Pljavnieki
    у меня не греет печка на холостых уже третью зиму. Не думаю, что с трещиной и ушатанной прокладкой можно столько проехать...
  9. LineOff
    LineOff New Member
    7 сен 2007
    Riga,Vecmilgravis
    та же проблемма,машину можно греть не греть но пока не поедиш горячий воздух идти не начинает..:pens:
  10. pavel225
    pavel225 New Member
    16 сен 2007
    Подскажите кто знает машина e39 528 сзади перед сиденьями стоит штука(незнаю как правильно она называется) из которой идет воздух. и там еще есть подстаканики. так вот , почему то от туда всегда идет холодный воздух, хотя спереди идет теплый. незнает никто почему так и как это исправить.
  11. IGOIST
    IGOIST Рига/Даугавпилс
    4 июн 2008
    Рига / Даугавпилс
    может
    тож чет стало слабовато дуть, тож думаю либо клапан либо радиатор..:roll: но тож боюсь лезть ибо потом тож боюсь не собрать :hz:
  12. voos
    voos New Member
    30 окт 2008
    рига
    печка
    530д 2002 г. сегодня откатался весь день все в норме было, приехал в сервисс поменять масло скинули показания все ок, завел выезжать, а печка мертвая вообще, не дует ни фига, начал нажимать на все кнопки заводил потом глушил ноль внимания, а еще появился глюк при включенной задней скорости лампочка на кнопке моргает и пищит сигнал как будто в стену уперся. кто с такой проблемой сталкивался помогите советом :so:
  13. kolkin
    kolkin Свой человек
    22 апр 2005
    Либава
    датчик PDC примерз...
  14. voos
    voos New Member
    30 окт 2008
    рига
    насчет датчика согласен, а почему печка не дует вообще?
  15. AJlekcaHgp
    ОилСервис сбрасывали?
  16. Dumedrolis
    24 янв 2010
    Почитал форум.
    Поменял своё мнение.
    Наверно всё таки замут с клапанами печки.
  17. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    +1, такая же муть и у жены(тот же мотор) :roll: Думаю поменять тосол, может пройдет? (возможно пробка):hz:
  18. anzeej
    anzeej BMWClub
    26 май 2006
    Marupe.
    Ну если что :roll:
    У меня 2.0(Е36) Не грела левая печка(подклинило клапан из за разрушения резиновой мембраны). Учитывая стоимость новых клапанов :green: решил слимонадничать :green: Снял, разобрал и..... схимичил с мерседесовскими клапанами б/у(как и что секрет фирмы):wink:. Сейчас все работает отлично. Производительности печки хватает всегда(на оборотах чуть лучше, но это особенность БМВ, в мерсах есть доп. электро-насос).
    Тк что :hello: познавайте мир БМВ :wink:
  19. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    #379 Seagate, 1 фев 2010
    А у меня на прогретой машине ПРИ ПОВОРОТАХ вдруг кипяток идёт из печки! Повернул-... едишь прямо- всё обычно дует. Что жа лажа...
  20. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Тоже такое дело есть. Только этому есть объяснение, горячий воздух, как и тебя самого при повороте несет в противоположную сторону о поворота, поэтому и получается, что весь теплый поток воздуха тебе в лицо дует, в то время как ты остаешся неподвижным относительно машины.
