Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Bor
    Bor New Member
    7 янв 2008
    печка
    вопрос такой - что-то у меня печка почти не греет. раньше на 23 градуса дуло горячим воздухом - а сейчас веет холодным. кто подскажет - что за дела?
  2. GAGARIN
    GAGARIN New Member
    14 авг 2008
    Местный
    Может клапан печки глючит а может пробочка воздушная закралась!:pens:
    Помацай шланги что на печку идут холодные или горячие?
    :welcome: Печка походу самое слабое место у крыс :help:
  3. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    Периодически не включается вентилятор печки, в чем трабл?
    Периодически не включается вентилятор печки. Подскажите, пожалуйста, граждане-соконфетники в чем трабл?
  4. sys9291
    sys9291 Свой человек
    23 июл 2004
    menjajem "jozika" (vigodnoi kaskad ventilatora) drugih variantov netu...
  5. roblezz
    roblezz Сцуко
    9 май 2004
    из Кильманды
    йош +1
  6. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    А мотор печки почему не может быть причиной? :roll:
  7. sys9291
    23 июл 2004
    mozet, i provoda k nemu toze
  8. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    ежик сдыхает и тогда наоборот н включается вентилятор.. проходили уже, он у меня - новый...
    Проблему разрешил, залез под бардачек, там вынимается полочка, и все коммуникации налицо.. завел движек, включил на полную печку..тишина.. в процессе подергивания контактов вентилятор загудел.. проблема проста - контакт отошел, мля... а то я уж напрягся....:bighands:
    Всем соконфетникам, кто откликнулся на вопрос - СПАСИБО!:hello:
  9. kiril
    kiril Member
    23 янв 2008
  10. Staff
    Staff BMWClub
    21 июн 2008
    Пардаугава
    Ёжик! Поменял этот "ёжик" у себя час назад, и всё стало в порядке!
  11. denisk
    denisk Забанен
    7 янв 2006
    Jelgava, Riga
    :green:
  12. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    зациклились на "ежике"....
    читайте вимательно: не ВКлючается, а не ВЫКлючается вентилятор(в причине коего и таится смерть ежика)
    Вылечил проблему - контакт был слабый.. поправил - все работает..
    :D
  13. sys9291
    23 июл 2004
    bivajet i tak cto nevklucajetsa, bivajet cto rpm plavajet iz za jeza...
  14. Pomor
    Pomor Свой человек
    14 авг 2008
    город Ангела
    нуу.. гут...
  15. topmechanic
    topmechanic New Member
    22 сен 2008
    моряк, механик
    Может совет запоздал, но может быть кому-то пригодиться. Если не работает датчик наружной температуры, (оборван или не контачит), то абсолютно исправный кондей работать не будет. Проверено дважды. После замены датчика если кондиционер исправен все будет работать.
  16. Россия
    Россия New Member
    29 окт 2008
    БМВ центр Пермалат
    Рига/Плявниеки
    У меня такая же фигня... Не дует гор. воздухом... а кто подскажет, где купить нов. шланги и как их поменять ? Спасибо.
  17. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    если уровень охлаждающей жидкости в норме то 100% клапан печки. Вероятнее всего в клапане разкисли манжеты! У самого такое было, намучался пока нашел.
  18. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    А зачем тебе новые шланги?:so:
  19. whor
    whor особый статус
    14 сен 2008
    Latland
    На всякий, проверь напругу на клапан пэчки. Это самое легкое что можна зделать сначала:wink:
