Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Seagate
    Seagate Member
    8 янв 2008
    Логично. Пасибо
  2. serjogin2
    serjogin2 New Member
    3 окт 2009
    Skulte
    Y menja radiator tekjot tam gde radiator s ba4kom soedenjaetsja,pomenjal prokladku i vsjoravno te4et.Radiator pokupat neho4u,4to esli zalit fignju kotoraja zabivaet prote4ku v radiatore.Naskolko eto polezno motoru?
  3. 325
    325 New Member
    11 мар 2009
    залей, поменяешь мотор
  4. serjogin2
    3 окт 2009
    Skulte
    mozno li kak nibut po drugomu otremontirovat?
  5. ApTyPuk
    ApTyPuk New Member
    9 окт 2007
    Toronto-Riga
    Ну тебе нужно подъехать в какой сервис, где радиаторами, починкой занимаются, так потолкуешь с мужиками, они тебе и расскажут (бесплано) что с твоим радиатором делать можно, чинить или новый(б/у) приобретать.
  6. Руслан
    Руслан New Member
    15 фев 2010
    Тирасполь
    У меня 2.5i мотор.прогревается печка долговато.мин.10 при температуре за бортом ниже -10
  7. DemAn
    Не скажи. Из всех моих машин медленнее всего грелись 1.3 и 1.8. И кстати, они были бензиновыми.
  8. *ИГАРЁХА*
    *ИГАРЁХА* Свой человек
    8 май 2009
    пурвциемс
    у меня 2.0 греет замечательно в морозы нагревается хорошо 10 мин и в машине тепло
  9. aleksejs st
    aleksejs st Свой человек
    6 мар 2008
    ВОР
    Палата номер 5
    Что по твоему исправно? может в среду подедиш покажеш как греет настоящая исправная печка:so:
    Тепло тоже для каждого оно своё кому-то в - не холодно а кто то в + мёрзнет:hihihi
  10. V-PoweR
    V-PoweR New Member
    2 сен 2007
    2.8 нагревается за 6-8 мин. , но греет ооочень плохо! Как потеплеет надо ковыряться, искать проблему на будущее.
  11. Music Pirate
    Music Pirate New Member
    27 окт 2008
    изправно- это когда впорядке помпа, радиаторы, термоста, уровень ОЖ, и клапана:bighands:
  12. Jerik
    Jerik Свой человек
    15 ноя 2007
    печка и е36 это просто :frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen::frozen: в жигулях и то лучше ей богу.
  13. Timur
    Timur New Member
    11 июн 2009
    с самолётиками
    :nono2: несогласен, если всё в порядке жарит дайбожэ :emo:
    сменил термостат, заменил охл.ж. перед зимой и в машине очень тепло:pens:
  14. Ivka
    Ivka New Member
    22 июл 2008
    e36 323. Клапан печки сдох в начале зимы - дуло холодным. Снял нафиг. Сейчас минут через пять дует горячим, еще через пару минут в машине ташкент. Нада что-то думать - весна скоро :)
  15. subwave
    subwave New Member
    31 янв 2010
    кишинёв
    318is -я авто долго не грею,максимум 3 минуты при сильном морозе,а заметил что зависит от того где и как ездить,тут объём не играет значения,у меня к примеру 6,5л тасола у 2,0 -2,5-2,8-10,5л,но если пыезжаю и ежу в подьём то греется гараздо быстрее,а если на дорогу с минимальным количеством транспорта,то естественно чем больше скорость тем больше потока холодного воздуха тем сильнее он студит мотор
  16. AxiLe
    Где находится эта помпа, и как её зменить? Как она выглядит то? Сколько стоит Помпа?
  17. mihay
    mihay New Member
    2 янв 2009
    ИБД
    Здешний
    Или антифриз замерз, или радиатор забился, скорее первое
  18. Music Pirate
    27 окт 2008
    выглядит так прийдётся снимать термомуфту с вентилятором, ремень, шкив. на 4 болтах прикручена сама помпа
  19. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    вопрос про печку
    С первыми заморозками столкнулся с такой проблемой,печка дует холодным воздухом но если поставить регулятор температуры на максимальное положение +24 вроде идет теплый воздух притом сразу стекло запотевает и из сопл видно как будто пар идет. открыванию стекла ничего не дает на холодную не потеет ну это же не дело.кто поможет дельним советом.Может ли быть салонный фильтр или тут что то глубже.спасибо
  20. Dimon32
    Скорее всего пробит теплообменник печки и из печки в салон идут пары антифриза - достаточно часто такое на Е34 бывает :(
