Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    это что надо менять радиатор печки или че. да у меня тосол тама.уровень на месте,да и на вкус не сладкий
  2. Dimon32
  3. nightracer
    Исли запотевает от тосола, то фиг етот "пар" ототрешь от стекол. По описанию похоже что имеено печка и потекла .... Для всего этого достаточно небольшой течи ...
  4. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    если бы текла печь сразу запотевали бы а то потееют токо тогда кода регулятор на мах. положении тряпочкой оттираются сразу и снова запотевают
  5. Dimon32
    На макс регулятор температуры печки?
    Если да, то какраз открыты клапана печки и начинается циркуляция тосола через теплообменник... А так :hz:
  6. nightracer
    Как посмотреть:
    "печка дует холодным воздухом но если поставить регулятор температуры на максимальное положение +24 вроде идет теплый"
    То есть до положения Макс теплый воздух не идет, значит печка холодная, да и воздух может идти в обход.
    В положжении макс начинает работать и потеть....
    Постой минут 10-15 так. Если потеть будет все хуже и хуже ... Может конечно рециркуляцию заело, тогда вполне может потеть так при закрытых окнах.
  7. Dimon32
    Не факт что у него рециркуляция есть... Есть? Если да, то нажми на кнопку и помотри/послушай закрываются-открываются ли заслонки.
  8. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    скорей всего нету у меня рецеркуляции и кнопочек никаких нема.потеет сразу ккак токо ставлю на +24 даже если и за бортом +10 значит что то текет.пол сухой ,уровень вроде бы на месте
  9. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    воздух идет в любом положении и с любой скоростью токо холодный за исключением Макс.положения тада греет тоько сразу потеет
  10. nightracer
    Воздух в обход, имел ввиду мимо отопителя (радиатора печки), мне кажется там была какая-то засллонка (правда у меня был кондиционер).
  11. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    по любому надо бороду скидывать наверно
  12. AxiLe
    Чувак, зима надвигается. Делай пока не поздно. Потом будет репу чесать и руки морозить =)
  13. Paparazzy
    у миня в прошлом году один раз тоже пар пошол из воздуховодов. И потеть сцуко начало. Оказалось трубка слегка открутилась у радиатора что в салоне... и там потело слегка.
    А вот одну беду я нерешил. Лобовое стекло в одном месте, потеет сильнее. Саниметров 25 в диаметре, эллипс:so: С водительской стороны, как бы посередине от верха-низа:so: Правда включая быстрее вентилятор, всё пропадает... но блин, больше нигде непотеет, тока одно пятно.
  14. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    ты прав временя мало все косяки вылазят как морозить начинает
    утром при заводке обороты сами падают 2-3 секунды и все работает нормально че такое свечи,потом заводится целый день нормуль
  15. AxiLe
    Благо у меня потеет только когда заглушил машину, выпил 100 грамм, посидел 5 минут табуном, выпил ещё 100 грамм, смотришь, а ОКНА то запотели :DDDD
  16. Rusja
    Rusja New Member
    19 авг 2009
    Ad Baltic
    Д-пилс...Рига
    такая же фигня :hz: хз, как бороться....
  17. AxiLe
    менять машину, залить антифриз хороший. окна по моему не могут потеть если залит хороший антифриз, ежели залита вода, тосол, то испарения в виде пара и пота будут приследовать. Если сэкономил, то держи пять...
  18. nightracer
    Одень перчатки на руки и посмотри будет ли запотевать стекло с водительской стороны ввиду элипса :)
    Если нет предубеждений, попробуй залить жидкость против течи радиатора и посмотри результат.
  19. AxiLe
    Это чтобы 20 летние клапана печки заклинило окончательно. Результат на лицо :lol:
  20. Paparazzy
    незаклинят. Там клинить особо нечему.
