Не греет печка... Тема о холодных печках
Тема в разделе "Разное", создана пользователем Mett, 16 апр 2007.
  1. Paparazzy
    типо от горячих рук?:so:
  2. Paparazzy
    у миня антифриз новый, неуходит вроде как, бла бла бла, вот:green: потеет. Сигодня одену перчатки:lol:
  3. AxiLe
    Ок. Удачи.
    Не забудь ещё самое главное одеть ....
  4. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    так ребята господа товарищи
    проблему нашел нужно менять фильтр салона без него все путем и греет и непотеет токо вот проблема пошел покупать а мне говорять оригинал 25лаптей на заказ ни какой другой не пойдет Мой фильтр в пласмассовой рамке.так ли это авто 93года бензин без кондея.Кто в курсе срочно нужно знать не дурят ли меня.спасибо
  5. klaipeda
    Вроде как так и есть, на машину без кондея только оригинал. :so:
  6. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    ентот фильтр никак без корпуса незя поставить
  7. Paparazzy
    дас, фильтров этих вроде три вида. Два по пять лат, а один за дорого:green::ngod::sharik:
  8. nightracer
    Если подвести итог, то получается с забитым фильтром печка не берет воздух снаружи а пытается его гонять по салону и из-за этого потеют стекла?
  9. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    не знаю но фильтр был забит всякой бодягой конкретно и на нем был потьек тосола по этому стекло и потело.щаз не знаю все в поряде.греет и не потеет.А если старый продуть и в чулок одеть покатит или непйдет 25лаптей ,а техосмотр через 2 недели бабки нужни.так че посоветуите, действительно токо оригинал идет
  10. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
  11. nightracer
    Продуй/промой старый - на пару месяцев хватит.
  12. jeano
    jeano New Member
    1 окт 2008
    попробуем.блин чего такое отличие в цене не понятно одной рамкой отличаются
  13. Igorjok
    Igorjok New Member
    28 ноя 2010
    Latvija/Liepaja
    Печка
    Палыга! Замерзаю! БМВ 728 е38 Ставлю тепло на 32 градуса греет еле еле, то вобще не греет! бывает сутра сразу вроде тёплый воздух наченает дуть бывает весь день какюсь и холодный, помогите кто чем может где причина? зима наченается! :doh::oh_no:
  14. Romashkaz
    Romashkaz Loading ...
    23 окт 2008
    Developer
    проверь для начала уровень ОЖ, бывает из-за низкого уровня такое ...
  15. DemAn
    Подскажите!
    климат перестал работать. Слышно, что заслонки двигаются, за воздуховодами что-то шумит, но воздух не идёт ни на одной скорости вентилятора.
    Есть возможность проверить, ёж это, или мотор печки?
  16. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    На холостых печка дует холодный воздух
    Вобщем, проблема такая, что на холостых из всех лючков с ПАССАЖИРСКОЙ стороны дует холодный воздух, я может быть сказал бы даже уличный.. с водительской - всё в норме и на холостых и на ходу..
    На ходу.. при высоких оборотах с пассажирской стороны дует нормальный. а вот когда обороты пониже.. то заметно холоднее чем с водительской.. Хотя обе стороны накручены на максимум температуры... Может кто сталкивался или есть догадки??? :so:
    Paparazzy нравится это.
  17. Andrejjomajo
    Andrejjomajo Свой человек
    11 сен 2008
    Елгава
    Клапана электро-магнитные.Один не работает.:ok:
  18. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    поподробней можно..? можно ли купить на замену, поменять самому, насколько это геморно...
    да.. и почему на ходу нормально ну или более менее.. а на холостых - фэйл... и если на холостых обороты поподнимать, то тоже вроде начинает тёплым дуть..
  19. Andrejjomajo
    11 сен 2008
    Елгава
    Конечно можно купить и поменять самому,работы на пол часа.Если машина с кондишкой ,то под клапанами есть ещё и дополнительный насосик.На ходу будет тёпленький даже если вентилятор не включать,от мотора ,при скорости 150.:hihihiСними клапана и проверь.Там 3 контакта.От акума,оба должны щёлкать.
  20. ArcxT
    ArcxT Таранов
    4 ноя 2008
    Сам себе хозяин
    Резекне
    Кондишки нету... а где они хоть находятся..? :lol:
